    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: choix du moteur de remplacement volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2654102" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: choix du moteur de remplacement volet roulant</description>
    <pubDate>Tue, 11 Jan 2022 09:49:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Jan 2022 09:49:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vous possèdez bien un moteur radio RTS, veuillez suivre cette procédure : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/programmation_des_fins_de_courses_vr.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Programmation d’un moteur de volet roulant RTS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/7377033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/7377033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/7377033</guid>
  <fb20:id>7377033</fb20:id>
  <fb20:question-id>2654102</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une installation volet roulant avec un boitier RTS centralis indoor, le fusible est HS mais meme remplacer le moteur refuse de faire un mouvement. Je pense qu&amp;#39;il est HS.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai que cette photo car le moteur ne semble pas accesible; est ce possible de me donner la reference du moteur a acheter et de comment demonter l&amp;#39;axe ?&lt;br /&gt;La fentere fait 600*800 mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe D.</title>
  <dc:creator>christophe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Tous mes voeux pour cette nouvelle annee&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien demonte et remplacer par un oximo6-17 maintenant je n&amp;#39;arrive pas à piloter le volet et en particulier les fins de courses.&lt;br /&gt;Avec une telecomande en &amp;quot;manuel&amp;quot; j&amp;#39;arrive a faire baisserou relever le volet mais il ne prends pas les consignes hautes et basses et je n&amp;#39;&amp;#39;arrive pas à programmer.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;on pourrait m&amp;#39;aider ? Une procedure specifique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 12:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/7368652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/7368652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/7368652</guid>
  <fb20:id>7368652</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6690934</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez commander un LT 50 filaire et utiliser votre centralis indoor RTS, ou commander un model radio RTS comme le modele OXIMO 6/17.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 18:46:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/6686194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/6686194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/6686194</guid>
  <fb20:id>6686194</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme promis, voici l&amp;#39;illustration pour déconnecter le faisceau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de pousser la languette avec un petit tournevis introduit par le coté,et de tirer le câble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le schéma me parait suffisamment explicite pour vous permettre de mener à bien votre extraction.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 18:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/6686173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/6686173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/6686173</guid>
  <enclosure length="68815" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3d3989f29387b57d/cable_selve_moteur_see_rc_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6686173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;installateur n&amp;#39;a pas prévu du mou dans le cable, c&amp;#39;est effectivement &amp;quot;galère&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les faisceaux électrique pour les Selve sont débrochables (de mémoire, 1 ou 2 languettes à pousser). je vais essayer de trouver une photo illustrant ce type de prise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 18:13:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/6686157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/6686157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/6686157</guid>
  <fb20:id>6686157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre conseil trés juste.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien reussi coté roue folle coté moteur ca coince pour le sortir ! il semble que c&amp;#39;est le cable electrique qui bloque son extraction ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je debranche coté electrique dans le mur pour liberer le cable et je tire plus forts ?&lt;br /&gt;Le moteur est Selve 2/10 avec un cable à 5 fils ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ce nouvel eclairage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 17:57:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/6686140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/6686140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/6686140</guid>
  <enclosure length="5067685" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/54339cb9ae07dbc9/1618593206794_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6686140</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les deux joues en plastique de votre coffre &amp;quot;REHAU&amp;quot; se retirent comme un tiroir vertical. Auparavent, il faut enfoncer les 2 taquets en haut et en bas qui les bloquent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un 6 Nm sera largement suffisant pour la dimension.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 12:44:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/6665095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/6665095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654102-choix-moteur-remplacement-volet-roulant/answers/6665095</guid>
  <fb20:id>6665095</fb20:id>
