    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur non alimenter</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2654368" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur non alimenter</description>
    <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 19:16:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2021 19:16:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxime R.</title>
  <dc:creator>Maxime R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;C est un evolvia on a fait tous les test le jus arrive au moteur mais rien de s allume une fois la batterie débranché, je pense comme vous ... la poisse .. je vais retourner au magasin demain pour voir la suite de se problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654368-moteur-alimenter/answers/6665676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654368-moteur-alimenter/answers/6665676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654368-moteur-alimenter/answers/6665676</guid>
  <fb20:id>6665676</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17224109</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2654368</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d installer mon moteur sur mon portail, nous avons tous brancher comme il faut alim, batterie, détecteur, lumière et visiophone tous fonctionnait très bien le premier jour et le deuxième jour les capteurs ainsi que la fermeture automatique ne fonctionne plus et le moteur ne fonctionne que sur la batterie alors qu’il est bien alimenter en électricité tous les câbles son brancher comme il faut nous avons vérifier tous à plusieurs reprise et nous somme dans l impasse .. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous préciser le modèle de votre appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déconnectez la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez la présence du secteur 230V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si aucun voyant ne s&amp;#39;allume, appuyez sur le bouton de réveil du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si toujours pas d&amp;#39;allumage de voyant, le boîtier électronique défectueux doit être remplacé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Apr 2021 19:02:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654368-moteur-alimenter/answers/6665637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654368-moteur-alimenter/answers/6665637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654368-moteur-alimenter/answers/6665637</guid>
  <fb20:id>6665637</fb20:id>
