    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Platine de rue v500 io pro + contact a clef</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2654384" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Platine de rue v500 io pro + contact a clef</description>
    <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 09:35:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2021 09:35:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez connecter sur ces 2 bornes, autant de contacts que vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6687283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6687283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6687283</guid>
  <fb20:id>6687283</fb20:id>
  <fb20:question-id>2654384</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaites savoir si il est possible d&amp;#39;ajouter un contact à clef, à une platine de rue sur un visiophone V500 io pro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de pouvoir ouvrir le portail sans la télécommande mais avec une clef (pour les enfants par exemple)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien J.</title>
  <dc:creator>Sébastien J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je peux faire arriver les 2 sur les bornes 5 et 6 alors ?  &lt;br /&gt;Ou je dois choisir entre le contact a clef OU le visiophone ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 09:31:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6687264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6687264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6687264</guid>
  <fb20:id>6687264</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10090747</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les contact secs &amp;quot;contact et clé&amp;quot; et visiophone doivent être branché sur les bornes 5 et 6 (START)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 09:07:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6687148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6687148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6687148</guid>
  <fb20:id>6687148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.  Voici une photo de boitier de contrôle. Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou dois je brancher le contact a clef  et ou dois je brancher le visiophone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas clair dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Excellente journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 07:19:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6686680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6686680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6686680</guid>
  <enclosure length="5115133" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/30f2a83ed3d03a0d/20210413_204219_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6686680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra connecter les 2 fils en provenance du contact à clé sur les bornes &amp;quot;START&amp;quot; si présentes, sinon sur les bornes &amp;quot;BUS&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 10:35:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6667136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6667136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6667136</guid>
  <fb20:id>6667136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un moteur de portail GO SC5 à verin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci déjà pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 09:38:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6666825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6666825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6666825</guid>
  <enclosure length="1076918" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/76ff0e7913d437e1/20210412_113440_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6666825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez ajouter un contact à clef mais avec connexion directe sur la motorisation si toutefois celle-ci l&amp;#39;accepte, car vous ne donnez pas sa référence. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Apr 2021 06:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6666114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6666114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654384-platine-rue-v500-io-pro-contact-clef/answers/6666114</guid>
  <fb20:id>6666114</fb20:id>
