    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: canaux isolés de la commande centralisé situo5 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2654670" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: canaux isolés de la commande centralisé situo5 io</description>
    <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 13:27:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2021 13:27:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric L.</title>
  <dc:creator>Eric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;oui c&amp;#39;est bien cela. j&amp;#39;ai pu remettre en état de fonctionnement tel que je le souhaitais mon installation grâce à votre aide. merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6705016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6705016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6705016</guid>
  <fb20:id>6705016</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17227104</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2654670</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite a l&amp;#39;installation d&amp;#39;un volet roulant supplémentaire, j&amp;#39; ai ajouté sa smoove origin IO a deux canaux de ma situo 5 io . cela fonctionne en revanche les deux canaux en question ne font plus partis de la commande centralisée. les témoins des canaux clignotent lors de la commande centralisée, mais restent sans effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ma config: 1 commande situ 5 IO&lt;br /&gt;5 smoove RS 100 io&lt;br /&gt;1 smoove origin io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;malgré le retrait de cette télécommande sur un des deux canaux , ils restent isolés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ma question est la suivante , comment réintégrer ces canaux a la commande centralisée ou comment réinitialisé la situo 5 IO? merci pour votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends mieux. Je vais réitérer afin d&#39;être sur que j&#39;ai bien compris votre demande pour ne pas vous faire faire de fausses manipulations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La canal 5 (c&#39;est à dire les 4 voyants allumés) ne pilote que les moteurs enregistrés sur le canal 2 &amp;amp; 3. Il manque donc les volets enregistrés sur le canal 1 &amp;amp; 4. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;u&gt;Si c&#39;est exact voici la marche à suivre : &lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Mettez la télécommande sur le canal 1 appuyez 3s au dos sur le bouton prog jusqu&#39;au va-et-vient du volet &lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; puis mettez vous sur le canal 5 (tous les voyant allumés) et faites un appui bref sur le prog (les volets font de nouveau un va-et-vient)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Mettez vous sur le canal 4 appuyez 3s au dos sur le bouton prog jusqu&#39;au va-et-vient du volet &lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; puis mettez vous sur le canal 5 (tous les voyant allumés) et faites un appui bref sur le prog (les volets font de nouveau un va-et-vient)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette fois lorsque vous vous mettez sur le canal 5 (soit tous les voyants allumés) alors tous les volets doivent s&#39;exécuter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce bien le cas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 18:52:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6694105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6694105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6694105</guid>
  <fb20:id>6694105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne souhaite pas modifier la config actuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis l&amp;#39;ajout récent du volet de porte avec la commande smoove origin io sur les canaux 1 puis 4, ces derniers ne sont commandés lors d&amp;#39;une commande des 4 canaux groupés. et ce malgré le retrait de cette smoove origin io sur le canal 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en clair , actuellement lorsque je veux commander la fermeture de tous les volets, seul ceux correspondant aux canaux 2 et 3 se ferment malgré le clignotement de tous les canaux sur la situo 5.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 07:35:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6691129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6691129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6691129</guid>
  <fb20:id>6691129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces informations. On sait donc que chaque volet à une smoove . Cependant il faut simplement que vous me notiez ce que pilote chaque canal de votre Situo actuellement et ensuite la configuration que vous souhaiteriez. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple : Situo configuration ACTUELLE:&lt;br /&gt;Canal 1  =&lt;br /&gt;Cuisine façade sud&lt;br /&gt;Cuisine baie vitrée façade sud&lt;br /&gt;Cuisine porte façade sud&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Situo configuration SOUHAITE :&lt;br /&gt;Canal 1  = &lt;br /&gt;Cuisine baie vitrée façade sud&lt;br /&gt;Cuisine porte façade sud&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous comprenez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 09:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6684053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6684053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6684053</guid>
  <fb20:id>6684053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur ma situo  les mémorisation sont les suivantes:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;canal 1 : pièce de vie et cuisine&lt;br /&gt;1 volet roulant cuisine façade sud est smoove RT100&lt;br /&gt;1 volet roulant façade sud smoove RT100&lt;br /&gt;1 volet roulant baie vitrée façade sud est smoov RT100&lt;br /&gt;1 volet roulant  porte façade sud smoove origin io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Canal 2 : chambre sud &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 volet roulant chambre1 façade sud smoov RT100&lt;br /&gt;1 volet roulant pièce de vie façade sud RT100&lt;/p&gt;&lt;p&gt;canal 3: chambre nord&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 volet roulant façade nord.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;canal 4: chambre et façade sud est&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 volet roulant chambre3 façde sud est smoov RT100&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 volet roulant cuisine  smoov RT 100&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 volet roulant baie vitrée façade sud est smoov rt100&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;merci pour votre aide. bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 18:04:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6682120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6682120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6682120</guid>
  <fb20:id>6682120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous aider, merci de me décrire précisément ce qui est mémorisé sur chaque canal de la situo. &lt;br /&gt;Exemple : Canal 1 = chambre &lt;br /&gt;Canal 2 = Cuisine ....Etc &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 08:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6675702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6675702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2654670-canaux-isoles-commande-centralise-situo5-io/answers/6675702</guid>
  <fb20:id>6675702</fb20:id>
