    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de déclenchement de l&#39;alarme.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2656422" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus de déclenchement de l&#39;alarme.</description>
    <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 14:17:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2021 14:17:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Plus de peur que de mal !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6677530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6677530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6677530</guid>
  <fb20:id>6677530</fb20:id>
  <fb20:question-id>2656422</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de remarquer que que mon alarme ne se déclenche plus par quelque capteur que ce soit.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une alarme protexial io montée en 2016.&lt;br /&gt;Sur ma liste des éléments je n&amp;#39;ai aucun message d&amp;#39;erreur que ce soit transmission ou piles. J&amp;#39;ai malgré tout changé toutes les piles de tous les détecteurs, sirènes intérieur, extérieure, clavier LCD. Je peux activer et désactiver mon alarme sans problème par : la télécommande, le badge, la tahoma, l&amp;#39;appli smartphone (j&amp;#39;attends les bip). Je reçois le test cyclique GSM comme prévu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé mes détecteurs de mouvement, détecteurs mouvement image, détecteur ouverture ;  rien ne déclenche l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Ils seraient tous défectueux en même temps ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du passer à côté de quelque chose, et je sèche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François-Xavier R.</title>
  <dc:creator>François-Xavier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-luc tout va bientôt refonctionner grâce à vous.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bel et bien un détecteur défectueux, mais 1 et 1 seul.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique :&lt;br /&gt;Comme beaucoup de monde ne n&amp;#39;ai pas activé l&amp;#39;alarme depuis plus d&amp;#39;un an (confinement, pas de vacances, télétravail ... ). De plus je fais des travaux sur ma porte d&amp;#39;entrée j&amp;#39;ai donc supprimé le détecteur d&amp;#39;ouverture. Vu la situation (pas servi depuis 1 an + plus de détecteur d&amp;#39;ouverture). Il m&amp;#39;est venu à l&amp;#39;idée de tester l&amp;#39;alarme. J&amp;#39;ai bien attendu l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme (2 min) mais c&amp;#39;est justement le premier détecteur derrière qui ne fonctionne plus, après je me suis un peu précipité et j&amp;#39;ai voulu tester les autres détecteur mais là  sans attendre les 2 min, mais eux fonctionne finalement très bien.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;en sors donc avec simplement un détecteur à changer, je vais le faire rapidement. Et toutes mes piles sont neuves ^^&lt;br /&gt;Merci bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 13:35:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6677327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6677327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6677327</guid>
  <fb20:id>6677327</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8637363</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas bon !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire sortir tout le monde de la maison, y compris chien et chat.&lt;br /&gt;Mettre l&amp;#39;alarme sur &amp;quot;ON&amp;quot;&lt;br /&gt;Attendre au moins 2 minutes le retour &amp;quot;bip&amp;quot; sur les sirènes.&lt;br /&gt;Entrer et passer devant un détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 12:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6676938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6676938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6676938</guid>
  <fb20:id>6676938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je mets l&amp;#39;alarme sur on, j&amp;#39;entre et je passe devant les détecteur de mouvement comme lors d&amp;#39;une intrusion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 11:48:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6676842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6676842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6676842</guid>
  <fb20:id>6676842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faites-vous le test des détecteurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 11:34:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6676699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6676699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6676699</guid>
  <fb20:id>6676699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de vos réponses rapides.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à Jean-Luc je n&amp;#39;avais pas changer les piles du transmetteur car j&amp;#39;étais sur qu&amp;#39;elles avaient à peine 1 an. Mais dans le doute je viens de les changer.&lt;br /&gt;D&amp;#39;habitude pour ouvrir le transmetteur j&amp;#39;appuie long sur off de la télécommande  et j&amp;#39;ai 2 min pour ouvrir (c&amp;#39;est large). J&amp;#39;ai lu ici qu&amp;#39;on pouvait faire autrement et mettre sur pause les sirènes en passant par le pc et le code installateur. Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai fait comme çà. J&amp;#39;ouvre le capot : l&amp;#39;alarme se déclenche immédiatement et les volets se ferment. Je coupe l&amp;#39;alarme par la telecommande (une keytis io). J&amp;#39;enlève les piles je mets hors secteur, je mets des piles neuves, je referme le capot. J&amp;#39;attends un peu, je réactive les sirènes int et ext. Je rouvre les volets. &lt;br /&gt;Je réactive l&amp;#39;alarme : aucun détecteur ne déclenche l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc des piles neuves partout, sauf 2 détecteurs de fumée, et un détecteur d&amp;#39;ouverture (la porte doit être changée).&lt;br /&gt;Je ne comprends plus de ou peut être le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée, je ne suis pas expert donc même quelque chose qui peut vous paraitre évident, merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 11:19:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6676590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6676590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6676590</guid>
  <fb20:id>6676590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes que vous avez changé toutes les piles mais vous ne parlez pas de celles du transmetteur !?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 08:45:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6675726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6675726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6675726</guid>
  <fb20:id>6675726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est soit la (les) sirène (s), j&amp;#39;opterais plutôt pour le transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 07:59:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6675425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6675425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656422-declenchement-alarme/answers/6675425</guid>
  <fb20:id>6675425</fb20:id>
