    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Longueur minimum pour remplacer tubular s</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2656507" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Longueur minimum pour remplacer tubular s</description>
    <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 10:21:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2021 10:21:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Tubular est un 50mm c&amp;#39;est la copie conforme de l&amp;#39;Oximo.&lt;br /&gt;Sauf que, (au conditionnel) le Tbular est un moteur avec récepteur déporté et que l&amp;#39;Oximo est intégré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656507-longueur-minimum-remplacer-tubular/answers/6676231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656507-longueur-minimum-remplacer-tubular/answers/6676231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656507-longueur-minimum-remplacer-tubular/answers/6676231</guid>
  <fb20:id>6676231</fb20:id>
  <fb20:question-id>2656507</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, je souhaiterais remplacer un moteur tubular s 50 6/17 avec un moteur filaire avec réglage buté, actuellement le moteur a une longueur de 35cm &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Geerinckx P.</title>
  <dc:creator>Geerinckx P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ça devrait être bon, le diamètre du moteur est de 45mm je dois respecter ce diamètre ou je peuxpasser en 50 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 09:58:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656507-longueur-minimum-remplacer-tubular/answers/6676132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656507-longueur-minimum-remplacer-tubular/answers/6676132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656507-longueur-minimum-remplacer-tubular/answers/6676132</guid>
  <enclosure length="2837129" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/be9e33b04fe46b4a/20210411_142830_original.jpg?b8d1c08" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6676132</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17236821</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra un moteur court Oximo 6/17 D50mm et 425mm de long.&lt;br /&gt;Dispo sur site spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 09:44:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656507-longueur-minimum-remplacer-tubular/answers/6676087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656507-longueur-minimum-remplacer-tubular/answers/6676087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656507-longueur-minimum-remplacer-tubular/answers/6676087</guid>
  <fb20:id>6676087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je n&amp;#39;ai pas le tube sous la main mais le tube de mémoire dois faire environ 40cm, la longueur &lt;br /&gt; du coffre ext est de 66cm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 09:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656507-longueur-minimum-remplacer-tubular/answers/6676016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656507-longueur-minimum-remplacer-tubular/answers/6676016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656507-longueur-minimum-remplacer-tubular/answers/6676016</guid>
  <fb20:id>6676016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok, mais le tube il fait quelle longueur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 07:55:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656507-longueur-minimum-remplacer-tubular/answers/6675392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656507-longueur-minimum-remplacer-tubular/answers/6675392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656507-longueur-minimum-remplacer-tubular/answers/6675392</guid>
  <fb20:id>6675392</fb20:id>
