    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cote A idéale ? (évolia 400)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2656670" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cote A idéale ? (évolia 400)</description>
    <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 17:15:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2021 17:15:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Placez les battants à 16cm;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656670-cote-ideale-evolia-400/answers/6686063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656670-cote-ideale-evolia-400/answers/6686063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656670-cote-ideale-evolia-400/answers/6686063</guid>
  <fb20:id>6686063</fb20:id>
  <fb20:question-id>2656670</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec des poteaux de 32x32 et sans aucun problème de place, quelle est selon vous la meilleure cote pour A sachant que le portail n&amp;#39;est posé et que une  ouverture de 90° max est souhaitée.&lt;br /&gt;L&amp;#39;abaque donne A compris entre 6 et 25. Si je veut centrer le moteur sur le poteau il existe plusieurs solutions possibles pour A. Quelle est donc la valeur de A optimale sur le plan des efforts mécanique et du confort d&amp;#39;utilisation (D mini) ?&lt;br /&gt;Quelles sont les formules de calculs  qui donnent A = F(B) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hugo F.</title>
  <dc:creator>Hugo F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sauf erreur de ma part le disque ne donne que l&amp;#39;angle max de l&amp;#39;ouverture du portail. &lt;br /&gt;L&amp;#39;angle que vous appelez &amp;quot;arc boutant&amp;quot; (entre les deux bras) n&amp;#39;est pas donné dans le disque.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas, je pense qu&amp;#39;il faut partir de B et choisir le milieu du poteau (B=16 cm pour moi) pour une question d&amp;#39;esthétique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;obtiens A entre 11 et 15 cm et là je sèche. Il doit y avoir une différence entre choisir 11 ou 15 et ce indépendamment de l&amp;#39;esthétique.&lt;br /&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 17:10:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656670-cote-ideale-evolia-400/answers/6686057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656670-cote-ideale-evolia-400/answers/6686057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656670-cote-ideale-evolia-400/answers/6686057</guid>
  <fb20:id>6686057</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17238362</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple, vu que le portail n&amp;#39;est pas posé, choisissez la pose de ce dernier en foction du disque de telle sorte que A autorise l&amp;#39;arc le plus élevé possible. Voir fichier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général, celui-ci est obtenu avec A le plus important.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 08:15:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656670-cote-ideale-evolia-400/answers/6679419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656670-cote-ideale-evolia-400/answers/6679419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656670-cote-ideale-evolia-400/answers/6679419</guid>
  <enclosure length="10072" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1c48e35ea820adc7/sans_titre_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6679419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. &lt;br /&gt;Le disque a été obtenu par calcul (trigonométrie) donc par une formule mais je comprends que ce ne soit pas publié. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé mais je ne comprend pas &amp;quot;L&amp;#39;arc boutant formé par le bras&amp;quot; . A = ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 20:38:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656670-cote-ideale-evolia-400/answers/6678420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656670-cote-ideale-evolia-400/answers/6678420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656670-cote-ideale-evolia-400/answers/6678420</guid>
  <fb20:id>6678420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La formule c&amp;#39;est le disque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant que l&amp;#39;arc boutant formé par le bras étant le plus élevé sera un plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 07:52:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656670-cote-ideale-evolia-400/answers/6675367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656670-cote-ideale-evolia-400/answers/6675367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656670-cote-ideale-evolia-400/answers/6675367</guid>
  <fb20:id>6675367</fb20:id>
