    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: image de mon visiophone clignote sur le recepteur interieur lorsqu il fait grand jour sur v500 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2656680" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: image de mon visiophone clignote sur le recepteur interieur lorsqu il fait grand jour sur v500 io</description>
    <pubDate>Fri, 05 May 2023 13:39:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 May 2023 13:39:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous possédez un V500 IO, il faut donc vous rapprocher de votre installateur pour effectuer la procédure de retour sous-garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8218070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8218070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8218070</guid>
  <fb20:id>8218070</fb20:id>
  <fb20:question-id>2656680</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,l image de mon visiophone clignote lorsqu il fait grand jour ey de nuit tres mediocre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoit C.</title>
  <dc:creator>Benoit C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;V500 io&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2023 14:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8210305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8210305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8210305</guid>
  <fb20:id>8210305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18057665</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois, votre visiophone est bien défectueux. Quel est le modèle de votre V500 ? (RTS ou IO)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Apr 2023 12:40:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8210064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8210064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8210064</guid>
  <fb20:id>8210064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;ca a fonctionner 4 mois Nikel puis il c&amp;#39;est mis a clignoté par temps claire . &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs test et j&amp;#39;ai le même problème que les autres membres du forum avec le capteur de luminosité.&lt;br /&gt;Fonctionne correctement en temps sombre et clignote par temps claire et aucune vision la nuit&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remplacer le câble la première fois ,aucun changement puis tester de le raccorder avec un petit bout de câble en intérieur Nikel (forcement pas de soleil a l&amp;#39;intérieur )&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;ai testé avec un pare soleil en extérieur Nikel ,dés que j&amp;#39;enlève ca reclignote en extérieur.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 16:26:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8207713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8207713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8207713</guid>
  <fb20:id>8207713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr que le défaut provient bien du visiophone, je vous invite à faire un test en câblage court de votre V500.&lt;br /&gt;Pour cela, il faut démonter la platine de rue et brancher-là (avec un petit bout de câble en 0.75mm²) au moniteur pour faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut continue, c&amp;#39;est que votre visiophone est défectueux.&lt;br /&gt;Si non, merci de vérifier vos câbles existants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 13:03:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8207369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8207369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8207369</guid>
  <fb20:id>8207369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même soucis ça clignote constamment sur mon visiophone, avez vous une solution ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Apr 2023 09:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8202861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8202861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/8202861</guid>
  <fb20:id>8202861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vous rapprocher de votre professionnel afin qu&amp;#39;il puisse faire le nécessaire avec votre visiophone. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 09:23:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/6679942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/6679942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/6679942</guid>
  <fb20:id>6679942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis&lt;br /&gt;Vous êtes plusieur a avoir un problème avec le capteur de luminosité.&lt;br /&gt;Attendez qu&amp;#39;un Yello prenne en compte votre demande de SAV&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 08:17:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/6675532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/6675532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656680-image-visiophone-clignote-recepteur-interieur-lorsqu-fait-grand-jour-v500-io/answers/6675532</guid>
  <fb20:id>6675532</fb20:id>
