    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2656862" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne fermeture</description>
    <pubDate>Sun, 18 Apr 2021 22:56:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2021 22:56:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et voilà comment faire quelques économies...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bouchez les trous des cellules au mastic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6690626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6690626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6690626</guid>
  <fb20:id>6690626</fb20:id>
  <fb20:question-id>2656862</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;mon portail coulissant ne se ferme plus  moteur elixo 500 3s io  installé en 2017,affichage C6 puis E6 &lt;br /&gt;Fermeture  acceptée  sur batterie  seulement . j&amp;#39;ai vérifier les branchements (ok) nettoyer les cellules ,quelqu&amp;#39;un pourrait il m aider à résoudre ce problème.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Herve C.</title>
  <dc:creator>Herve C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour .&lt;br /&gt;merci de votre aide ,en effet l arrière de la cellule émettrice abritait un couple d araignées...&lt;br /&gt;Problème résolu encore merci.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Apr 2021 20:55:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6690563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6690563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6690563</guid>
  <fb20:id>6690563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17239166</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut nettoyer les cartes recto-verso.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge doit être allumé et s&amp;#39;éteindre si on passe entre les deux cellules, essayez en passant la main.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 07:24:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6683155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6683155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6683155</guid>
  <fb20:id>6683155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy.&lt;br /&gt;Oui les cellules ont été  nettoyées  et en soufflant sur la carte de l l&amp;#39;émettrice  j ai aperçu un point rouge s allumer je ne sais pas si c normal.&lt;br /&gt;Ensuite  je les fais mise face à face à  10cm l une de l autre mais sans succès..&lt;br /&gt;Je pense que le changement s impose.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 22:03:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6682554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6682554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6682554</guid>
  <fb20:id>6682554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous ouvert et nettoyé les cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 19:30:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6682304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6682304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6682304</guid>
  <fb20:id>6682304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est la bonne réf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 09:35:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6680039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6680039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6680039</guid>
  <fb20:id>6680039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Après avoir repris toutes les vérif. et déprogrammer les cellules comme conseillé le portail fonctionne bien. Ce n est donc pas la carte mais bien les cellules malgré la bonne  continuité et l alimentation de celles ci&lt;br /&gt;je pense les changer  actuellement ce sont des cell master pro bitech 24vac/dc ip44 est ce que la ref 1841233 est bonne.&lt;br /&gt;merci beaucoup pour votre aide .&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 09:18:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6679900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6679900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6679900</guid>
  <fb20:id>6679900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, vous avez deux solutions, prise en garantie ou réparation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou troisième solution, achat d&amp;#39;un nouveau boîtier neuf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 19:26:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6678329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6678329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6678329</guid>
  <fb20:id>6678329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir .&lt;br /&gt;J ai vérifié pas de problème de continuité du 24v,apres avoir débranché les cellules et réalisé un pont de la borne 19 a 20 le portail ne se ferme toujours pas ,le moteur se lance  se bloque immédiatement ,et j ai le message d erreur E13..&lt;br /&gt;merci de votre aide.&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 19:21:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6678317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6678317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6678317</guid>
  <fb20:id>6678317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut effectivement s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème de cellules, à contrôler.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais souvent, si pas de souci coté cellules, ces affichages sont fantaisistes et la cause d&amp;#39;une carte en panne.&lt;br /&gt;Une réparation est possible, et vous pouvez cliquer sur mon nom si le boîtier n&amp;#39;est plus garanti ou difficultés d&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si encore sous garantie, adressez-vous à votre vendeur/installateur pour un échange produit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 19:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6678304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6678304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6678304</guid>
  <fb20:id>6678304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de lever le doute sur les cellules, débranchez-les et paramètrez P01 = 0, P07 = 0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le portail fonctionne à nouveau correctement, les cellules sont bien en cause.&lt;br /&gt;Avant de les changer, vérifiez la continuité du 24v de la carte aux cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 11:38:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6676738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6676738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2656862-panne-fermeture/answers/6676738</guid>
  <fb20:id>6676738</fb20:id>
