    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment tester les moteurs d&#39;un portail battant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2657379" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment tester les moteurs d&#39;un portail battant ?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 19:56:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2021 19:56:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne , parfait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vous occupez pas des tensions, elles ne représenterons rien pour vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657379-tester-moteurs-portail-battant/answers/6705943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657379-tester-moteurs-portail-battant/answers/6705943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657379-tester-moteurs-portail-battant/answers/6705943</guid>
  <fb20:id>6705943</fb20:id>
  <fb20:question-id>2657379</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 moteurs Evolvia 400 à bras, avec un boitier électronique Passeo 800, avec le feu orange, 2 cellules, 1 antenne, et un boitier à clé. Comme le panneau droit (moteur 2) du portail ne s&amp;#39;ouvrait plus, j&amp;#39;ai effacé tous les réglages et le voyant rouge du boitier est à 2 impulsions.  Quand je lance l&amp;#39;apprentissage, le moteur 1 (gauche) ouvre le panneau complètement, J&amp;#39;entends la crémaillère jusqu&amp;#39;à la butée, puis j&amp;#39;entends le moteur qui tourne. Le panneau droit (moteur 2) ne bouge pas. Quand je déverrouille le moteur 1 et que je lance l&amp;#39;apprentissage, le moteur marche.  &lt;br /&gt;Merci de me conseiller pour ces soucis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean Claude P.</title>
  <dc:creator>Jean Claude P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour les 2 moteurs. Je les ai changé et tout fonctionne. La sortie M1 ou M2 est de 9 volts environ . C&amp;#39;est normal ?.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;JCP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 17:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657379-tester-moteurs-portail-battant/answers/6705784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657379-tester-moteurs-portail-battant/answers/6705784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657379-tester-moteurs-portail-battant/answers/6705784</guid>
  <fb20:id>6705784</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8993025</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Doucement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier électronique peut être en dérangement et il est réparable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais on va d&amp;#39;abord commencer par mettre à jour les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplissez le questionnaire en bas de la page de ce lien :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/sav-pignon-evolvia-passeo-800&lt;/a&gt;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et vous recevrez de nouveaux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, constatez si le fonctionnement s&amp;#39;est amélioré ou est toujours présent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 19:59:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657379-tester-moteurs-portail-battant/answers/6682369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657379-tester-moteurs-portail-battant/answers/6682369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657379-tester-moteurs-portail-battant/answers/6682369</guid>
  <fb20:id>6682369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le moteur 1. Les pignons sont en bon état. Le pignon du moteur est en plastique. J&amp;#39;ai testé la sortie M1 et M2, en service. Il y a 9,6 V au M1 et 1,6 V au M2. C&amp;#39;est surement pour çà que le M2 ne marche pas et que le M1 fonctionne encore quand le battant est en butée. J&amp;#39;ai changé le boitier électronique en Janvier 2017. Est&amp;#39;il réparable ?.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 19:40:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657379-tester-moteurs-portail-battant/answers/6682317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657379-tester-moteurs-portail-battant/answers/6682317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657379-tester-moteurs-portail-battant/answers/6682317</guid>
  <enclosure length="262943" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6495ce68774d6ca8/facture_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6682317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des étiquettes des moteurs et du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous démonter le haut moteur et regarder en quelle matière est le pignon en bout d&amp;#39;axe du moteur électrique, plastique ou métal ?&lt;br /&gt;Éventuellement, montrer sa photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 18:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657379-tester-moteurs-portail-battant/answers/6678268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657379-tester-moteurs-portail-battant/answers/6678268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657379-tester-moteurs-portail-battant/answers/6678268</guid>
  <fb20:id>6678268</fb20:id>
