    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté filaire et radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2657596" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: thermostat connecté filaire et radio</description>
    <pubDate>Fri, 14 May 2021 10:09:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 May 2021 10:09:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de BRUNO F.</title>
  <dc:creator>BRUNO F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok jacky je vais essayer à mon retour et je ferai un retour. Encore merci pour l&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6761459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6761459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6761459</guid>
  <fb20:id>6761459</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17374699</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/194ff54ba1f09288/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2657596</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un Thermostat filaire, qui, enfin fonctionne, après des déboires avec le Thermostat 2 piles /semaine, tout a été remplace et le nouveau Gateway ne fonctionnait pas, Somfy me le remplace et enfin OK.&lt;br /&gt;Ces thermostats connectés m&amp;#39;ont fait découvrir que l&amp;#39;emplacement n&amp;#39;était pas adéquat (zone froide sur mur extérieur) la différence est de minimum 1° en moins par rapport au thermomètre sur une cloison interne. Ma question :&lt;br /&gt;puis je installé un thermostat radio sur la cloison et le récepteur à l&amp;#39;emplacement du thermostat actuel, les 2 fils en liaison avec la chaudière SOFATH arrivent ici. voir pièce jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bruno c&amp;#39;est une piste facile à mettre en œuvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nettoyez le vous verrez bien si ça résous le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 10:08:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6761449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6761449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6761449</guid>
  <fb20:id>6761449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,  ça pourrait être ça mais le fait que ça change la température tout seul  quand on est pas à la maison ça me paraît bizarre. Et surtout  que j en ai un autre dans la chambre et celui il fonctionne nikel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 10:05:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6761433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6761433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6761433</guid>
  <fb20:id>6761433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un écran sensitif, et il est sensible au trace de doigt au autre. (Je pense entre autre au gel hydroalcoolique en ce moment)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez un chiffon doux avec de l&amp;#39;eau et nettoyer soigneusement la surface. Pas de détergent surtout. Eventuellement du savon liquide si ça résiste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 10:01:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6761412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6761412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6761412</guid>
  <fb20:id>6761412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, merci de m accueillir dans votre forum. Moi j&amp;#39;ai un problème avec le pavé tactile du thermostat, quand je clique dessus pour sélectionner une température il déconne et va me sélectionner une autre et parfois il le fait même tout seule. Il me change la température de déclenchement sans que je n y touche et sans être à  la maison. Des fois quand je rentre à la maison le chauffage tourne et le thermostat est réglé sur 26 degrés. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous eu se problème si oui comment le résoudre ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide. &lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 May 2021 07:29:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6760651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6760651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6760651</guid>
  <fb20:id>6760651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Roger, quand on installe un Thermostat sans fil, en général le boitier de commande est a coté de la chaudière afin que celui ci soit branché sur le même disjoncteur.&lt;br /&gt;Par contre il faut vérifier si la distance chaudière Thermostat dans la pièce est correct.&lt;br /&gt;Télécharger la doc du thermostat que vous voulez installer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 15:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681852</guid>
  <fb20:id>6681852</fb20:id>
  <title>Réponse de Roger D.</title>
  <dc:creator>Roger D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble plus sage de voir un électricien afin de faire venir les fils sur la cloison et non plus sur le mur extérieur. Je vais voir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les réponses et votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;R.DELABRE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 12:29:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681143</guid>
  <fb20:id>6681143</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5062616</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/533c381c355221a7/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vaut mieux descendre dans la prise, pas dans les inters sur lesquels vous n&amp;#39;avez peut-être pas de neutre,  même si ce n&amp;#39;est pas trop conseillé. (modifiez le repère sur le tableau électrique pour y ajouter la passerelle sur le circuit prises en question).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 12:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681133</guid>
  <fb20:id>6681133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re-re- bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir photo jointe. Je devrait pouvoir récupérer du 220 vers les interrupteurs juste en dessous du thermostat.&lt;br /&gt;A voir avec un électricien !&lt;br /&gt;Votre avis, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 12:21:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681108</guid>
  <enclosure length="686033" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d04674dd6134b2a1/thermostat_somfy_150420218_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6681108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roger&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La remarque de Jacky est judicieuse. Pour ma part, je vous ai répondu par rapport au positionnement, à vous de voir ensuite pour le câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 12:21:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681105</guid>
  <fb20:id>6681105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roger&lt;br /&gt;La seule contrainte que vous avez, c&amp;#39;est que le récepteur sans fil est alimenté en 220V et que vous n&amp;#39;avez actuellement que le contact SEC de la chaudière sur le mur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ajoute une précision suite a un échange sur un autre post. &lt;br /&gt;Avec le thermostat sans fil, lorsque les piles du thermostat son vide, si vous ne les changez pas immédiatement le récepteur reste dans la position ou il est. Donc s&amp;#39;il est en position chauffe et qu&amp;#39;il ne reçoit plus d&amp;#39;ordre d&amp;#39;arrêt, la chaudière tourne en permanence.  Toujours utile de le savoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 12:12:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6681068</guid>
  <fb20:id>6681068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon soucis est de m&amp;#39;assurer que le récepteur loin de la chaudière ne nuira pas au bon fonctionnement. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 10:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6680500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6680500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6680500</guid>
  <fb20:id>6680500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas ce qui peut empêcher l&amp;#39;installation de votre proposition. Que le thermostat soit physiquement sur la cloison intérieure, c&amp;#39;est même mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 09:08:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6679840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6679840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6679840</guid>
  <fb20:id>6679840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt; Puis je vous envoyer la pièce jointe via mail, merci de me donner votre adresse.&lt;br /&gt;Je vous assure que la pièce apparaît bien dans le message sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 08:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6679357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6679357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6679357</guid>
  <enclosure length="385118" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/13cd2465b3b6d163/plan1_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6679357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toujours rien !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 07:42:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6679224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6679224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6679224</guid>
  <fb20:id>6679224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je joins la pièce&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 07:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6679202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6679202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6679202</guid>
  <fb20:id>6679202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de pièce jointe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 07:30:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6679177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6679177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2657596-thermostat-connecte-filaire-radio/answers/6679177</guid>
  <fb20:id>6679177</fb20:id>
