    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier a codes somfy 2400625</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2658152" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier a codes somfy 2400625</description>
    <pubDate>Thu, 16 Sep 2021 14:27:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2021 14:27:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre jusqu&amp;#39;à 12 points de commandes (télécommandes, clavier confondus) donc aucun problème. &lt;br /&gt;Le code devra être configuré donc soit vous mettez le même soit vous en mettez un différent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;br /&gt;G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7062092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7062092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7062092</guid>
  <fb20:id>7062092</fb20:id>
  <fb20:question-id>2658152</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d’acheter le clavier à codes 2400625, je veux le mémoriser avec le boîtier vérins exavia 500 et ça ne fonctionne pas. En fait je mets le clavier à la place de la batterie, je tape les six zéro et appui sur touche de gauche, et rien ne se passe sur le boîtier vérin, aucune led ne s’allume, donc pas de mémorisation??? Merci pour votre aide. Serge &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jerome V.</title>
  <dc:creator>jerome V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci gaelle.Et le systeme comprendra qu il y a 2 commandes clavier.Cela ne va pas le perturber? Le mot de passe du clavier sera identique aux 2?Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Sep 2021 08:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7060692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7060692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7060692</guid>
  <fb20:id>7060692</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17769720</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non pas de problème d&amp;#39;interférence, le clavier est considéré comme un simple point de commande dans le boîtier donc pas de soucis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 13:37:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7059352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7059352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7059352</guid>
  <fb20:id>7059352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaelle,&lt;br /&gt;Merci pour la reponse. Il n y aura pas d interference entre les 2 commandes? Il y a un paramétrage particulier à réaliser?Je pensais rapprocher justement la seconde commande du moteur donc ça ne devrait pas poser de souci en terme de portée d ondes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 08:39:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7058195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7058195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7058195</guid>
  <fb20:id>7058195</fb20:id>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Techniquement oui vous pouvez en associer un second. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faudra simplement s&#39;assurer que la portée radio est suffisante. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous pourrez prendre le même clavier c&#39;est à dire &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-rts.html&quot;&gt;celui-ci&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Sep 2021 07:57:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7058011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7058011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7058011</guid>
  <fb20:id>7058011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai un clavier sans fil 2400625 qui se situe côté rue. Je désirerai en mettre un autre côté maison. C est possible? Si oui, je vois qu il y a plein de références . Lesquelles pourraient convenir? Merci. Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Sep 2021 22:43:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7051751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7051751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/7051751</guid>
  <fb20:id>7051751</fb20:id>
  <title>Réponse de Serge L.</title>
  <dc:creator>Serge L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, parfait ça marche. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 08:34:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/6683549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/6683549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/6683549</guid>
  <fb20:id>6683549</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17245318</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Placez le digicode à plat sur le boîtier, avancez le haut près du voyant &amp;quot;Piéton&amp;quot; sans masquer les voyants et faites l&amp;#39;opération.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 20:09:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/6682393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/6682393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/6682393</guid>
  <fb20:id>6682393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est celui là&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 18:26:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/6682154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/6682154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/6682154</guid>
  <enclosure length="91953" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b4c239c508d2fbb3/265_c9_c2_b_eb0_e_4_dfe_8502_a8_c83577_cf42_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6682154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir merci pour votre réponse, sur ce boîtier de vérins, les voyants sont sur le côté justement, et je ne vois pas comment pouvoir mettre le digicode devant sans masquer les fameux voyants, bizarre quand même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 18:15:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/6682144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/6682144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/6682144</guid>
  <fb20:id>6682144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut placer le clavier au plus près des voyants au centre sans les masquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la manœuvre, si correcte, le voyant vert Radio s&amp;#39;allume, lâchez la pression.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 18:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/6682118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/6682118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658152-clavier-codes-somfy-2400625/answers/6682118</guid>
  <fb20:id>6682118</fb20:id>
