    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon portail ELIXO SMART IO est bloqué?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2658458" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon portail ELIXO SMART IO est bloqué?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 15:44:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2021 15:44:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Super, merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6701420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6701420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6701420</guid>
  <fb20:id>6701420</fb20:id>
  <fb20:question-id>2658458</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un soucis, mon portail ne s&amp;#39;ouvre plus. J&amp;#39;avoue ne pas comprendre : parfois mon portail a cessé de fonctionner quelques heures jusqu&amp;#39;à 1 jour max depuis 2 mois mais là depuis plusieurs jours plus rien...&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà vérifié l&amp;#39;alimentation électrique, à priori OK.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà reprogrammé les télécommandes.&lt;br /&gt;Là le problème reviens et je suis à court d&amp;#39;idée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une motorisation ELIXO SMART IO.&lt;br /&gt;Côté voyant les 4 et 9 (d&amp;#39;après la doc) restent allumés en permanence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas D.</title>
  <dc:creator>Nicolas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon finalement çà marche !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En regardant pour débrancher les accessoires j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il y avait un fil tout petit entre la borne 16 et 17. &lt;br /&gt;Il était mal enclenché (section un peu plus petite que les câbles du girophare). &lt;br /&gt;En resserrant le tout le voyant d&amp;#39;erreur a disparu et j&amp;#39;ai aussi fait un reset usine de la conf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce petit câble explique surement les arrêt retour en fonction des vibrations/passages sur la semelle du portail !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils ils m&amp;#39;auront mis sur la voie. Je n&amp;#39;avais pas vu ce shunt avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 14:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6701137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6701137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6701137</guid>
  <fb20:id>6701137</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14908556</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, vous débrancher les cellules, mettre un &amp;quot;shunt&amp;quot; aux bornes 17 et 18 à la place et P04=1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite écarter que des périphériques perturbent le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même si votre constructeur a fait faillite, vous avez une facture avec une garantie de 5 ans. Il faudrait prendre contact avec un Pro installateur Somfy de votre région et voir s&amp;#39;il peut faire jouer votre garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 20:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6694267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6694267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6694267</guid>
  <fb20:id>6694267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Et vous avez essayé de deconfigurer les cellules pour le mettre en config simple ?&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à dire? Vous voulez dire débrancher les cellules?  Elle se configure? (je vais aller voir la doc). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce qui m&amp;#39;inquiète, l&amp;#39;installateur était le constructeur de ma maison, qui depuis à fait faillite...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 20:34:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6694259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6694259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6694259</guid>
  <fb20:id>6694259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et vous avez essayé de deconfigurer les cellules pour le mettre en config simple ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai peur qu’il soit en panne et qu’il va falloir vous rapprocher de votre installateur/revendeur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 14:59:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6693507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6693507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6693507</guid>
  <fb20:id>6693507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;idée mais non je n&amp;#39;ai pas de barres palpeuse. J&amp;#39;avais effectivement vu cette cause potentielle dans la doc.&lt;br /&gt;Sinon mes cellules de détections sont propres.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 13:06:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6693046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6693046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6693046</guid>
  <fb20:id>6693046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;4 et 9, défaut barre palpeuse, vous en avez une ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Apr 2021 20:52:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6690561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6690561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6690561</guid>
  <fb20:id>6690561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André, &lt;br /&gt;Non rien ne bloque la course du portail. A la main il coulisse facilement sur toute sa longueur.&lt;br /&gt;Bonne journée, &lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Apr 2021 15:08:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6690084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6690084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6690084</guid>
  <fb20:id>6690084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pas d&amp;#39;éléments physiques qui bloquent le portail (détection obstacle) ?&lt;br /&gt;Le portail coulisse bien tout seul ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 21:29:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6686371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6686371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658458-portail-elixo-smart-io-bloque/answers/6686371</guid>
  <fb20:id>6686371</fb20:id>
