    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Box Tahoma Hs ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2658880" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Box Tahoma Hs ?</description>
    <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 15:31:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2021 15:31:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stephane L.</title>
  <dc:creator>Stephane L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;après un essai ce matin j&amp;#39;ai pu retrouver la connexion avec un modem pour un store banne. J ai donc supprimer toute mon ancienne configuration pour refaire une.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658880-box-tahoma-hs/answers/6688241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658880-box-tahoma-hs/answers/6688241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658880-box-tahoma-hs/answers/6688241</guid>
  <fb20:id>6688241</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17248960</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2658880</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;voici depuis quelques jours, notre réseau domotique commandée par la box Tahoma ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Depuis mon portable ou mon pc, la commande se lance et n&amp;#39;intervient aucunement sur la fermeture ou l&amp;#39;ouverture des mes volets.&lt;br /&gt;Je suis donc allé sur internet afin de trouver un correctif à ce dérangement. J&amp;#39;ai donc envisagé qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;une désynchronisation. J&amp;#39;ai donc débranché ma box puis je l&amp;#39;ai réallumé en appuyant sur  le trou prévu avec un objet de petite taille. La synchronisation ne s&amp;#39;est pas effectuée. J ai refait cette opération en éloignant ma box de mon modem. Le résultat fut également négatif.&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai changé récemment d&amp;#39;opérateur téléphonique et je suis passé de l&amp;#39;ADSL à la fibre. Et que l&amp;#39;opérateur SFR a du changer sa box au bout de 4 jours suite à un problème technique. Et depuis ce changement de Box mon réseau fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends avec impatience une réponse de votre part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Stéphane&lt;br /&gt;Vous pouvez poster une photo de la connectique derrière la box ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Apr 2021 19:21:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2658880-box-tahoma-hs/answers/6686245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2658880-box-tahoma-hs/answers/6686245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2658880-box-tahoma-hs/answers/6686245</guid>
  <fb20:id>6686245</fb20:id>
