    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant fonctionnent aléatoirement tous d&#39;un coup ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2659395" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant fonctionnent aléatoirement tous d&#39;un coup ?</description>
    <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 10:02:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2021 10:02:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien....Je crois que vous allez vous débrouillez seul !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On aime aider....Pas se faire rabrouer !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687411</guid>
  <fb20:id>6687411</fb20:id>
  <fb20:question-id>2659395</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de vous consulter pour avoir votre avis et/ou vos conseils dans le cadre d&amp;#39;un probléme que je rencontre avec des volets roulants RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je remercie d&amp;#39;avance ceux qui liront jusqu&amp;#39;au bout &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets ont été installés il y a 10 ans.&lt;br /&gt;Il fonctionnaient très bien jusqu&amp;#39;à maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, depuis 2 jours, je constate des fonctionnements très aléatoires sur le pilotage de ceux-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, chaque volet a sa propre télécommande (centralis), il y a une télécommande globale (telis) et enfin, le tout est également gérer par une tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les premiers symptômes que j&amp;#39;ai vu concerne l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un volet qui ne voulait pas se faire malgré le pilotage sur sa télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai finalement pu l&amp;#39;ouvrir avec un ordre de la tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également constaté que plusieurs télécommande ne fonctionne pas ou qui fonctionne mais après plusieurs appuis dessus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc pensé a une usure de pile et j&amp;#39;en ai recommandé (que je n&amp;#39;ai pas encore reçu).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, j&amp;#39;ai un gros doute sur le fait que ce soit les piles car d&amp;#39;une part le voyant s&amp;#39;allume très nettement et d&amp;#39;autre part, le test de celle-ci indique plus de 2,9V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, un des volets ne s&amp;#39;est pas fermé lors d&amp;#39;un ordre de la tahoma le soir et j&amp;#39;ai donc envisagé également une défaillance moteur, les volets ayant maintenant une 10aine d&amp;#39;année de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui me gêne le plus dans cette hypothèse, c&amp;#39;est que cela se produit également sur les autres volets...&lt;br /&gt;Ils seraient tous concernés en même temps ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles pistes pourraient être envisagées ou testées dans cette situation selon vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous peut être déjà rencontré cet type de probléme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résumer :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Chaque volet peut être piloté avec trois sources différentes (centralis, telis et tahoma).&lt;/li&gt;Cela permet donc de vérifier si le défaut vient d&amp;#39;une télécommande mais pour le moment, rien de bien pertinent car&lt;br /&gt;  les essais que j&amp;#39;ai réalisés ne sont pas concluants et les volets peuvent ne pas répondre aux trois sources.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Chaque volet pourrait avoir un probléme avec son moteur ?&lt;/li&gt;Je reste tout de même septique sur le fait que tous puissent être concernés exactement en même temps...&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Peut être une source extérieure qui pourrait perturber les signaux ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A ce propos, pour la petite anecdote, j&amp;#39;ai constaté la même problématique avec la porte de garage et le portail équipé en CAME la aussi depuis 2 jours.&lt;br /&gt;Un soir en rentrant, ma télécommande n&amp;#39;ouvrait rien, j&amp;#39;ai donc pensé aux piles comme cela m&amp;#39;est déjà arrivé plusieurs fois.&lt;br /&gt;Apres changement de celles-ci, toujours aucun effet depuis ma cuisine.&lt;br /&gt;Test avec la deuxième télécommande et pareil, le portail ne répondait pas ni le garage.&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;a fallut être a quelques mètres du boitier pour que l&amp;#39;ordre soit pris en compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La aussi, ce n&amp;#39;est pas un probléme de pile puisque le changement n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Peut être la carte radio qui a des défaillances mais la encore, sur les deux en même temps, ca me parait très surprenant...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai racheté une télécommande TOP-434EE pour voir si c&amp;#39;est une probléme de télécommande car elles ont déjà une paire d&amp;#39;années aussi...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci une nouvelle fois de m&amp;#39;avoir lut jusqu&amp;#39;au bout et j&amp;#39;attends donc vos avis et/ou propositions... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Johann.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Johann F.</title>
  <dc:creator>Johann F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@V-Rod, si ma demande d&amp;#39;aide vous fait déplait, vous n&amp;#39;êtes pas obligé d&amp;#39;y participer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un premier contact sur ce forum, votre première réponse, que vous avez modifié depuis, était déjà très désobligeante :&lt;br /&gt;&amp;quot;Désolé, et pourtant j&amp;#39;aime consacrer mes W.E à l&amp;#39;entraide, mais là non...!!! Rien qu&amp;#39;à voir la longueur monotone de votre question, j&amp;#39;abandonne.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Jean-Luc B.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une antenne qui doit dater des années 80 mais qui fonctionnait plutôt bien.&lt;br /&gt;Elle est de marque &amp;quot;Zehnder-Electronic&amp;quot; mais l&amp;#39;étiquette ne permet plus de voir le modèle exact ni les caractéristiques de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint une photo de la béte...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 09:56:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687381</guid>
  <enclosure length="2974027" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a3dd86fbd8097ac0/20210417_113635_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6687381</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9618882</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et surtout...Quelle est sa gamme de fréquence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez qu&amp;#39;une pile à 3v est morte...! A fortiori à 2.9v.&lt;br /&gt;merci de ne pas nous faire de cours de chimie !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 09:38:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687288</guid>
  <fb20:id>6687288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johann&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le bien de tous, pouvez-vous nous dire ce qu&amp;#39;est cette antenne avec sa référence. Merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 09:34:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687275</guid>
  <fb20:id>6687275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse et désolé si mon explication était trop longue mais je pensais qu&amp;#39;en détaillant tout ce que j&amp;#39;avais constaté, ca serait plus efficace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, avec une pile de 3V, à 2,9V elle est encore bonne entre 2,9 et 2,6, elle est a 2/3 d&amp;#39;utilisation et en dessous de 2,6V, elle est archi morte...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation est RTS en natif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, après avoir fait de nombreux essais chez mois durant la matinée, je pense avoir identifier l&amp;#39;origine de mes problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, je constate qu&amp;#39;en débranchant une antenne d&amp;#39;intérieure qui est vraiment très ancienne, les volets comme le portail extérieur refonctionnent correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la même pièce que l&amp;#39;antenne, des que je le rebranche, la télécommande du portail est de nouveau inopérante...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sitôt cette antenne débranché, tous mes volets répondent de nouveau a chaque sollicitation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;imagine que l&amp;#39;antenne génère surement des perturbations CEM très importante a elle seule puisque ca bloque le signal de ma télécommande jusque devant chez moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 09:31:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687263</guid>
  <fb20:id>6687263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;être précis et succinct, imaginez que tous les requérants fasse le même roman ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste une chose, une pile à 2.9v est archi morte !&lt;br /&gt;Quel est le modèle de Centralis, est-ce un récepteur intégré pour transformer un moteur filaire en radio RTS, ou est-ce que les moteurs sont natifs RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 08:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659395-volet-roulant-fonctionnent-aleatoirement-coup/answers/6687066</guid>
  <fb20:id>6687066</fb20:id>
