    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone sonne intempestivement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2659718" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone sonne intempestivement</description>
    <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 20:11:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2021 20:11:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain R,&lt;br /&gt;Pour votre problème de bouton sur appareils obsolètes, V200, V250 et d&amp;#39;autres, je réalise des réparations, voyez ce post:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Problème avec platine de rue V200 RTS (bouton de sonnette HS)&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2675630-probleme-platine-rue-v200-rts-bouton-sonnette-hs&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6930344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6930344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6930344</guid>
  <fb20:id>6930344</fb20:id>
  <fb20:question-id>2659718</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai également un problème avec le visiophone qui équipe la maison de ma fille il sonne intempestivement sans que personne n’appuie sur le bouton du boitier extérieur.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vérifier le boitier extérieur nettoyage, pulvérisation de spécial contacts électronique j&amp;#39;ai fait la même chose pour le module intérieur et rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai également câbler avec un câble de 2 mètres environ les deux modules intérieur et extérieur sur une table et le problème est toujours présent.&lt;br /&gt;le bouton poussoir n&amp;#39;est pas bloquer en position ON&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai moi même le même modèle est pas de problèmes mais il semble que le problème soit récurrent pour beaucoup d&amp;#39;utilisateur&lt;br /&gt;ce matériel a 4 ou 5 ans donc bien sur impossible de parler de garantie je pense?&lt;br /&gt;avez-vous une piste pour une réparation a faire un composant a remplacer &lt;br /&gt;ce qui m’ennuie fortement c&amp;#39;est que c&amp;#39;est moi qui est conseiller a mes enfants de prendre ce modèle Somfy!!!&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Xavier M.</title>
  <dc:creator>Xavier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre le même problème que Alain R.&lt;br /&gt;L&amp;#39;interphone sonne tout seul (modèle V300)&lt;br /&gt;En plus, dès la première installation l&amp;#39;interlocuteur côté platine de rue ne m&amp;#39;entend pas parlé au visiophone. L&amp;#39;inverse fonctionne, on entend bien à l&amp;#39;intérieur, étrange...&lt;br /&gt;L&amp;#39;image et la prise de photo fonctionne. La commande filaire d&amp;#39;ouverture du portail fonctionne aussi. J&amp;#39;ai vérifié la continuité des fils du visiophone à la platine de rue, la continuité est bonne. Le matériel est sous garantie. Quel appareil est en cause (le visiophone ou la platine de rue) ? Dois-je vous le(s) renvoyer ? Si oui comment dois-je procéder pour le renvoi en SAV ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 17:16:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6930122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6930122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6930122</guid>
  <fb20:id>6930122</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17625915</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, nous ne commercialisons plus ce modèle et n&amp;#39;avons plus de pièces détachées. &lt;br /&gt;Pour information, un fabricant est tenu d&amp;#39;avoir en sa possession des pièces détachées le temps de la garantie du produit uniquement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoi un mail afin d&amp;#39;obtenir des informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 06:10:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6725698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6725698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6725698</guid>
  <fb20:id>6725698</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain R.</title>
  <dc:creator>Alain R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elvina&lt;br /&gt;Mon dernier message date de 6 jours et vous ne m&amp;#39;avez pas répondu suivant mon étonnement du manque de pièces sur du matériel n&amp;#39;ayant pas beaucoup d&amp;#39;années pourtant.&lt;br /&gt;il me semble qu&amp;#39;un fabriquant est tenu d&amp;#39;assurer une vente de pièces de réparation pendant plusieurs années? je vais me renseigner la dessus?&lt;br /&gt;ne vous est-il vraiment pas possible de me faire parvenir un simple bouton poussoir il équipe je pense plusieurs modèles de visiophone et pas seulement le V250? ce serait un minimum?&lt;br /&gt;concernant les fil du bouton poussoir pouvez-vous me confirmer que:&lt;br /&gt;les fils bleu et marron sont pour l&amp;#39;appel lorsque l&amp;#39;on appui sur le bouton?&lt;br /&gt;les fils rouge et noir étant ceux pour l&amp;#39;alimentation de LED d’éclairage?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 07:15:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6716978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6716978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6716978</guid>
  <fb20:id>6716978</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6594683</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ma réponse plus haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 09:37:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6699666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6699666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6699666</guid>
  <fb20:id>6699666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Elvina et Richy&lt;br /&gt;Elvina je pense que c&amp;#39;est le bouton poussoir d&amp;#39;appel du module extérieur qui a un soucis.&lt;br /&gt;vous me dites qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de pièces détachées pour du matériel qui a a peine 4 ans je trouve cela quand même un peu scandaleux pour une marque comme Somfy &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait des installations chez moi et chez mes enfants toujours en Somfy que je privilégiais je crois que je vais changer de stratégie dans le futur et m&amp;#39;orienter vers d&amp;#39;autres marques pourquoi pas étrangères. &lt;br /&gt;vous êtes sur qu&amp;#39;il ne vous est pas possible de me faire parvenir un bouton poussoir qui équipe je pense plusieurs modèles!!!!!&lt;br /&gt;Richy il faudrait un envoi du moniteur de rue mais comment cela se passerais tarif, délais etc&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 06:40:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6698736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6698736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6698736</guid>
  <fb20:id>6698736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Je serais intéressé par une analyse et éventuellement réparation de votre V250.&lt;br /&gt;Si vous êtes intéressé, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse de contact.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Apr 2021 11:03:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6696457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6696457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6696457</guid>
  <fb20:id>6696457</fb20:id>
  <title>Réponse de Elvina Q.</title>
  <dc:creator>Elvina Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez testé avec un câble de 2m brancher entre votre moniteur intérieur et la platine de rue, que le défaut est toujours présent cela indique que votre visiophone est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement nous avons arrêter ça commercialisation et n&amp;#39;avons plus de pièces détacher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Apr 2021 07:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6695113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6695113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6695113</guid>
  <fb20:id>6695113</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11434864</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/33eff930bb93d994/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Effectivement excusez moi pour l&amp;#39;oubli de renseignement du modèle de visiophone dans mon message initial.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est un visiophone 2 fils V250 acheter le 29 avril 2017.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Apr 2021 07:02:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6688947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6688947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6688947</guid>
  <fb20:id>6688947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quel modèle s&amp;#39;agit-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Apr 2021 22:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6688754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6688754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2659718-visiophone-sonne-intempestivement/answers/6688754</guid>
  <fb20:id>6688754</fb20:id>
