    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande ourverture portail axovia multi pro + commande control box 3S RTS avec V100 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2660104" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande ourverture portail axovia multi pro + commande control box 3S RTS avec V100 ?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 15:57:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2021 15:57:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dominique D.</title>
  <dc:creator>Dominique D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le professionnel qui l&amp;#39;a installé, c&amp;#39;est moi. Le V100 fonctionne très bien dans son ensemble y compris que la commande filaire. Il n&amp;#39;y a que la commande radio qui ne fonctionne pas (Enfin simplement la reconnaissance de cette télécommande par l&amp;#39;unité centrale)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que la V100 ne peut pas être associée à cette unité de contrôle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais passer par la commande filaire et utiliser la commande gâche que je vais transformer via un relais 12VCC en commande filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6701456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6701456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6701456</guid>
  <fb20:id>6701456</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17259596</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2660104</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de mettre en service mon portail. Je souhaitais commander l&amp;#39;ouverture piéto via le visiophone V100 en filaire (ça fonctionne) et utiliser la fonction radio pour l&amp;#39;ouverture totale.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu mémoriser les 2 télécommandes 4 touches, mais impossible de faire reconnaitre le V100 (j&amp;#39;ai même essayé la commande stop).&lt;br /&gt;Est-ce que le V100 est compatible avec la control box 3S TRS pour les commandes radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Elvina Q.</title>
  <dc:creator>Elvina Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous faites la bonne manipulation pour associer votre visiophone, essayer de contacter le professionnel qui vous la installer pour qu&amp;#39;il vérifie que vos produits ne sont pas défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 09:16:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6699510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6699510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6699510</guid>
  <fb20:id>6699510</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11434864</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/33eff930bb93d994/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui je place le V100 sur l&amp;#39;unité de contrôle.&lt;br /&gt;Auparavant je passe en mode prog et je sélectionne le mode d&amp;#39;ouverture (Fonctions F0, F1, F2 ou F3). Quel que soit la fonction choisie. Je repasse automatiquement en C1 alors que pour les  télécommandes l&amp;#39;unité affiche bien &amp;quot;Add&amp;quot;...&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs seuls les boutons &amp;lt;&amp;gt; stop &amp;gt;&amp;lt; ont un effet (passage en mode C1), mais ne sont pas enregistrés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 08:57:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6699371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6699371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6699371</guid>
  <fb20:id>6699371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous positionnez bien le moniteur intérieur du V100 contre le boitier électronique de votre motorisation quand vous faites la manipulation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Apr 2021 07:25:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6695050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6695050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6695050</guid>
  <fb20:id>6695050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien suivi la procédure. Vous noterez que je n&amp;#39;ai pas la même unité de contrôle puisque la control box 3S RTS n&amp;#39;a pas de voyants et l&amp;#39;ajout de télécommandes se fit via le menu prog où on peut choisir le mode d&amp;#39;action: piéton, pleine ouverture, éclairage...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Apr 2021 05:53:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6694630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6694630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6694630</guid>
  <fb20:id>6694630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous respecté scrupuleusement la procédure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 05:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6690740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6690740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660104-commande-ourverture-portail-axovia-multi-pro-commande-control-box-3s-rts-v100/answers/6690740</guid>
  <enclosure length="252549" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8eb5a9cbe397744d/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6690740</fb20:id>
