    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème déconnexion serveur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2660248" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème déconnexion serveur</description>
    <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 13:18:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2021 13:18:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excusez moi Vincent, en relisant vous indiquez que votre centrale à 7 ans. &lt;br /&gt;Dans ce cas il est possible que les dernières mises à jour de la box internet provoquent des disfonctionnements avec la carte réseau de la centrale. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ce problème avec un PC dont la mise à jour de la carte réseau n&amp;#39;est plus possible. Perte de connexion puis retour de la connexion sans aucune information dans l&amp;#39;historique du routeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6693100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6693100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6693100</guid>
  <fb20:id>6693100</fb20:id>
  <fb20:question-id>2660248</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques semaines je reçois par un sms pb déconnexion serveur ci joint screen du message &lt;br /&gt;Pas de soucis particulier avec l alarme mais les sms intempestifs que dois-je faire&lt;br /&gt;Merci par avance &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Vincent.&lt;br /&gt;Postez le N° de la centrale pour qu&amp;#39;un Yello puisse regardez sur les logs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 13:12:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6693073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6693073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6693073</guid>
  <fb20:id>6693073</fb20:id>
  <title>Réponse de vincent S.</title>
  <dc:creator>vincent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky j’ai déjà effectué cette manipulation.&lt;br /&gt;J’ai moi même installé tout le système en achetant pièce par pièce du pro&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 13:08:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6693059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6693059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6693059</guid>
  <fb20:id>6693059</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7814654</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Vincent.&lt;br /&gt;Dans ce cas si vous avez un autre RJ45 de libre vous pouvez essayez de changer au cas ou la box est un problème. C&amp;#39;est rare mais ça arrive. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso au moment ou je vous répondais j&amp;#39;ai eu une coupure brève de courant qui fusillez l&amp;#39;alimentation de mon PC. Heureusement que j&amp;#39;en avais une en stock.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 12:46:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6692957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6692957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6692957</guid>
  <fb20:id>6692957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Non j’entends là box directement &lt;br /&gt;Elle est directement branchée sur un port LAN de là box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 10:46:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6692350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6692350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6692350</guid>
  <fb20:id>6692350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent.&lt;br /&gt;Quand vous dites Admin du routeur, doit on comprendre que l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas connectée à la box mais via un routeur additionnel ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous essayez de changer de port RJ45 sur le routeur.&lt;br /&gt;Quel est votre opérateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 10:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6692224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6692224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6692224</guid>
  <fb20:id>6692224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici le numéro 531705&lt;br /&gt;Merci pour l’aide jean Luc je vais attendre la réponse d’un yellow&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 09:35:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691851</guid>
  <fb20:id>6691851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de cas remonté aujourd&amp;#39;hui.&lt;br /&gt;Laissez ici le n° de votre centrale (1er de la liste des éléments). Un Yellow va vérifier que votre centrale est vue des serveurs Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 09:30:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691809</guid>
  <fb20:id>6691809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Luc,&lt;br /&gt;Oui toute à fait je peux accéder et administrer,&lt;br /&gt;Ma question était de dire est-ce que les serveurs Somfy peuvent se déconnecter et si je suis le seul avec cette problématique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 09:28:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691792</guid>
  <fb20:id>6691792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-être Vincent mais hier ma grand-mère vivait encore et aujourd&amp;#39;hui, elle n&amp;#39;est plus de ce monde. &lt;br /&gt;Encore une fois ce problème est lié à un problème réseau entre la centrale d&amp;#39;alarme et votre accès internet. &lt;br /&gt;Est-ce que vous pouvez vous connecter en local sur votre alarme avec un navigateur web en entrant directement son adresse IP ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 09:20:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691746</guid>
  <fb20:id>6691746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je comprends mais dans l’admin du routeur aucunes déconnexion et je n’avais pas ce problème avant depuis 7 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 08:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691577</guid>
  <fb20:id>6691577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce message signifie que la connexion internet entre votre box et le serveur Somfy est rompue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut vérifier de ce coté là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Apr 2021 07:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660248-probleme-deconnexion-serveur/answers/6691007</guid>
  <fb20:id>6691007</fb20:id>
