    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon thermostat se déclenche tout seul</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2660926" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon thermostat se déclenche tout seul</description>
    <pubDate>Tue, 20 Apr 2021 18:52:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2021 18:52:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier les dérogations se font soit en touchant le thermostat soit par l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayer de nettoyer la surface sensitive du thermostat avec un tissu doux et humide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça change rien attendez qu&amp;#39;un Yello vous contacte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660926-thermostat-declenche-seul/answers/6698053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660926-thermostat-declenche-seul/answers/6698053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660926-thermostat-declenche-seul/answers/6698053</guid>
  <fb20:id>6698053</fb20:id>
  <fb20:question-id>2660926</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon thermostat se déclenche tout seul avec des programmation que je n&amp;#39;ai jamais faites.&lt;br /&gt;Ceux sont des dérogations de 2H avec des températures jusqu&amp;#39;à 25°&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Ci joint fichier log&lt;br /&gt;Code Pin 172409561552&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier D.</title>
  <dc:creator>Olivier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis seul à la maison et n&amp;#39;effectue pas de dérogation à partir du thermostat, nous pouvons donc eliminer cette cause&lt;br /&gt;Dans le log que j&amp;#39;ai joint à mon premier message il y également des dérogations &amp;quot;Hors-Gel&amp;quot;&lt;br /&gt;Avez vous une autre idée&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Apr 2021 17:49:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660926-thermostat-declenche-seul/answers/6697905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660926-thermostat-declenche-seul/answers/6697905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660926-thermostat-declenche-seul/answers/6697905</guid>
  <fb20:id>6697905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7349193</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/947143870bd80680/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Olivier&lt;br /&gt;Ce sont des dérogations manuelles et ça ne se programme pas. Si vous modifier la température manuellement sur le thermostat alors qu&amp;#39;il est en mode automatique, la dérogation s&amp;#39;applique pendant 2H.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vue les températures ça ressemble beaucoup à un enfant ou une personne qui touche au thermostat pour faire une démonstration&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Apr 2021 16:05:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2660926-thermostat-declenche-seul/answers/6697686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2660926-thermostat-declenche-seul/answers/6697686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2660926-thermostat-declenche-seul/answers/6697686</guid>
  <fb20:id>6697686</fb20:id>
