    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi je n&#39;ai de son sur la platine de rue du V100+ quand je suis en discussion ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2661367" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi je n&#39;ai de son sur la platine de rue du V100+ quand je suis en discussion ?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 05:47:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2021 05:47:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un test en rapprochant la platine du moniteur et en les connectant ensemble par un petit bout de câble. Est-ce que le problème est le même ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2661367-platine-rue-v100-discussion/answers/6698571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2661367-platine-rue-v100-discussion/answers/6698571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2661367-platine-rue-v100-discussion/answers/6698571</guid>
  <fb20:id>6698571</fb20:id>
  <fb20:question-id>2661367</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acquis récemment le V100+. Après avoir tout monté comme indiqué, j&amp;#39;ai testé mon visio.&lt;br /&gt;Tout fonctionne très bien sauf lorsque je suis sur la rue, la sonnette fonctionne très bien mais lorsque j&amp;#39;active le haut parleur (de l&amp;#39;intérieur de la maison) pour échanger la personne côté rue, n&amp;#39;entend rien du tout (le son ne fonctionne pas). Près du visio à l&amp;#39;intérieur de la maison, l&amp;#39;image et le son fonctionnent, en revanche, parfaitement. &lt;br /&gt;Que fois-je faire? Je suis encore sous garantie mais j&amp;#39;ai déjà changé le moniteur qui était défectueux, donc je vous avoue que ça fait beaucoup. A moins que j&amp;#39;ai fait une erreur de montage... Merci de m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
