    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clignotement et usure des badges?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2662087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clignotement et usure des badges?</description>
    <pubDate>Thu, 20 May 2021 09:06:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 20 May 2021 09:06:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous effectuer une remise à zéro des badges en suivant la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez les badges de votre application dans le menu &amp;quot;Mes équipements&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirez la pile des badges&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 3 appuis successifs sur chacune des 4 touches des badges suivi d&amp;#39;un appui de 20s sur la touche OFF (Cadenas ouvert) et ce sur tous les badges&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Réinsérez la pile des badges&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remémorisez les dans votre système d&amp;#39;alarme, est-ce qu&amp;#39;il continue de clignoter de manière intempestives ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6777111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6777111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6777111</guid>
  <fb20:id>6777111</fb20:id>
  <fb20:question-id>2662087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;a priori comme beaucoup d&amp;#39;autres personnes , mes badges ne fonctionnent pas correctement , ils demandent regulierement que l&amp;#39;on change la pile (15 jours) et surtout ils clignotent sans cesse et ne prenne pas en compte les appuis selectionnés quand  ils sont en clignotement .&lt;br /&gt;je possedais les anciennes versions sans vis arriere, depuis j,ai acheté une nouvelle version et cela recommence ...   que peut on faire..;&lt;br /&gt;merci par retour de vos informations  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Anthony B.</title>
  <dc:creator>Anthony B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, les clés sont accrochées avec un badge vigik qui permet de rentrer dans nos immeuble sans taper les digicodes. La configuration de mon porte clé n&amp;#39;a pas changé et pendant 2 ans, les premiers badges Somfy n&amp;#39;avaient aucun problème.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 10:05:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6774241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6774241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6774241</guid>
  <fb20:id>6774241</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17135956</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/144930257d48fb24/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me manque une information dans les questions que vous avez posé ma collègue, vos badges sont-ils raccrochés à un porte clé comportant une clé de voiture automatique ou autre badge fonctionnant sans fil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre coopération,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 May 2021 07:46:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6773544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6773544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6773544</guid>
  <fb20:id>6773544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maud et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Comme je le dit dans mon message, les badges sont neufs et ils viennent remplacer des badges de premières générations qui avait le même problème. Je me demande donc si le problème ne vient pas de l&amp;#39;installation. J&amp;#39;ai redémarré le link mais cela n&amp;#39;a rien changé. Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 May 2021 15:50:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6755561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6755561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6755561</guid>
  <fb20:id>6755561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de progresser sur cette problématique, nous avons besoin d&amp;#39;information complémentaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez revenir vers moi avec les résultats des tests ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quel est le comportement du badge avant le changement de la pile?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Clignotement du badge?&lt;/li&gt;Si oui: Systématique ou Aléatoire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir changé la pile&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quel est le comportement après le changement de la pile?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Clignotement du badge ?&lt;/li&gt;Si  oui : Systématique ou Aléatoire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au préalable avez-vous vérifié :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Aucun bouton n&amp;#39;est enfoncé sur le badge?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Reset du badge effectué?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Badge désinstallé/réinstallé?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ainsi me dire si vos badges sont raccrochés à un porte clé comportant une clé de voiture automatique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre coopération,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 May 2021 12:15:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6745590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6745590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6745590</guid>
  <fb20:id>6745590</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, nous avions le même problème avec l&amp;#39;ancienne version des badges que nous avions depuis plus de 2 ans sans problèmes. Les deux badges ont commencé à clignoter frénétiquement et à user les piles très rapidement. Après un échange avec le SAV, nous avons renvoyé les vieux badges et reçu des badges nouvelle génération avec la vis à l&amp;#39;arrière. Malheureusement le problème persiste. Les badges clignotent en permanence, ils ne fonctionnent pas pour activer l&amp;#39;alarme et les piles neuves sont déjà usées. D&amp;#39;ailleurs, dès leur activation, nous recevions des notifications nous indiquant qu&amp;#39;il fallait changer la pile et quelques minutes après, que la pile avait été changée alors que nous n&amp;#39;y avons pas touché. Est-ce que cela peut venir du système d&amp;#39;alarme plutôt que des badges ? Nous avons un kit somfy home alarm. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 08:57:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6735621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6735621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6735621</guid>
  <fb20:id>6735621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous faire parvenir des nouveaux badges à vis, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 09:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6703469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6703469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662087-clignotement-usure-badges/answers/6703469</guid>
  <fb20:id>6703469</fb20:id>
