    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma , laquelle choisir ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2662277" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma , laquelle choisir ?</description>
    <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 18:49:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2024 18:49:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le model ci joint il faut regardez si c&amp;#39;est marqué RTS ou IO.&lt;br /&gt;Mais a priori ça doit fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est juste pour les volets vous avez le Kit de connectivité&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/SQRzqJfygZI&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/8906504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/8906504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/8906504</guid>
  <enclosure length="21004" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/07cf514b33d418ba/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8906504</fb20:id>
  <fb20:question-id>2662277</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais rénover ma maison et installer toutes mes fenêtres en moteur IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ma question se porte surtout sur la différence entre la Tahoma Box et la Tahoma Switch, au vu d&amp;#39;un achat , est ce les memes fonctionnalités ave seulement la différence de design et connectivité reseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick C.</title>
  <dc:creator>Patrick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, Jacky, pour la réponse ultra rapide !&lt;br /&gt;Oui, j’utilise bien une télécommande manuelle. Le format tout à fait classique, me semble-t-il, celui qui a un gros trou qui permet de s’accrocher au mur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 17:59:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/8906477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/8906477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/8906477</guid>
  <fb20:id>8906477</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20057769</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Patrick&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos volets fonctionnent avec des télécommandes, ça peut permettre de déterminer le type de moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos volets fonctionne avec de simples interrupteurs filaires, il vous faut des modules Izymo VR et soit des télécommandes soit une Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas il est préférable d&amp;#39;avoir de bonnes connaissances techniques aussi bien sur les moteurs que sur la domotique.&lt;br /&gt;Si vous êtes novice, un devis avec un professionnel est recommandé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 17:41:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/8906467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/8906467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/8906467</guid>
  <fb20:id>8906467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma maison a environ 15 ans. Elle est équipé de 8 volets roulants électriques. Naturellement, je ne connais pas les modèles.&lt;br /&gt;Je souhaiterais pouvoir piloter ces volets en commande vocale, via Alexa, et aussi à distance via une application.&lt;br /&gt;Quelqu’un pourrait me conseiller sur l’équipement à acquérir ?&lt;br /&gt;D’avance, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 17:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/8906455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/8906455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/8906455</guid>
  <fb20:id>8906455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Lionel&lt;br /&gt;Le Wifi n&amp;#39;est pas forcément un avantage car vous n&amp;#39;avez aucune autre alternative.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un boitier connecté en RJ45 peut être connecté directement à la box ou connecté avec des boitiers CPL ou connecté en WIFI avec un adaptateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le reste voici la liste des éléments compatibles avec la Tahoma Switch&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A9s_TaHoma_switch_mai_2021.pdf?contentID=478524&amp;amp;_ga=2.22036603.1781373185.1614122130-257611230.1614122130&amp;amp;_gac=1.82518372.1619967184.CjwKCAjwm7mEBhBsEiwA_of-TH5BeB-3TduUC_27FHUK0WR6Gwn4bA3TVy6U0vBfpH9boS_ehsiFohoCxrYQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/file.cfm/Liste_des_compatibili...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 19:28:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6773000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6773000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6773000</guid>
  <fb20:id>6773000</fb20:id>
  <title>Réponse de Lionel B.</title>
  <dc:creator>Lionel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me pose a peu près les mêmes questions de compatibilité, et d&amp;#39;évolution.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai la box V1 (la carré), j&amp;#39;ai des volets RTS, 1 store IO, velux IO, récepteur porte garage, micro module éclairage, détecteur mouvement, caméra vision, capteur de fumées, capteur température, chauffage atlantic,&lt;br /&gt;je pilote le tout via des scénario, + des smarts.&lt;br /&gt;est ce qu&amp;#39;avec la nouvelle box switch je serais en mesure de faire la même chose? et surtout que m&amp;#39;apporterais elle de plus? (j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;elle était wifi, mais est ce le seul avantage?)&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lionel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 May 2021 15:44:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6772619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6772619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6772619</guid>
  <fb20:id>6772619</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6351650</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lucas.&lt;br /&gt;Quelle compatibilité voulez vous avoir entre les deux Tahoma ?  Si vous arrivez a avoir la même clé IO dans les deux vous pourrez enregistrer vos appareils compatibles sur les deux, mais attention à la programmation des smarts si vous ne voulez pas qu&amp;#39;elles jouent au ping pong avec les différents objets connectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de prise USB donc Exit Profalux avec son protocole propriétaire, par contre Profalux intégre désormais le protocole Zigbee 3 qui lui vient d&amp;#39;être intégré dans la Switch. Mais je crains que ce ne soit que sur les nouveaux matériels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le WIFI à la place du RJ45 un Plus ? Ca c&amp;#39;est discutable quand on voit tous le problèmes de paramétrage qu&amp;#39;il y a sur le Forum j&amp;#39;ai un doute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est très simple de connecter une Tahoma V2 en WIFI si vous en avez vraiment besoin. Il suffit de chercher dans le rayon Jeu Vidéo pour trouver des adaptateurs tel que le TRENnet TEW-687GA qui transforme n&amp;#39;importe quel port RJ45 en accès WIFI  N.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En l&amp;#39;absence de passerelle WIFI/RJ45 chez Somfy, il est recommandé d&amp;#39;installer un point d&amp;#39;accès WIFI externe avec un SSID dédié connecté en direct sur un prise RJ45 du routeur. Comme ça plus de concurrence avec les autres terminaux en Wifi, et surtout plus de re paramétrage à chaque changement d&amp;#39;opérateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 May 2021 10:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6747602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6747602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6747602</guid>
  <fb20:id>6747602</fb20:id>
  <title>Réponse de Lucas F.</title>
  <dc:creator>Lucas F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca y&amp;#39;est les pré commandes sont ouvertes pour la Tahoma Switch,&lt;br /&gt;Mais il manque pas mal d&amp;#39;informations je trouve, &lt;br /&gt;Est elle compatible avec la Tahoma actuelle (le coté Wifi est un gros plus) ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des volets gérés par le dongle Profalux 868, à priori il n&amp;#39;y a pas de port USB sur la Switch, comment faire dans ce cas la ? &lt;br /&gt;Est ce que je peux garder la Tahoma actuelle et la complété par la Switch  ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 May 2021 09:25:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6747504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6747504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6747504</guid>
  <fb20:id>6747504</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12623398</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lucas,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;informations a ce sujet actuellement.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 13:50:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6718738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6718738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6718738</guid>
  <fb20:id>6718738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que cela veut dire que la Tahoma Switch ne sera plus compatible avec le dongle Profalux 868 par exemple ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 13:12:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6708691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6708691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6708691</guid>
  <fb20:id>6708691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;br /&gt;Je vous confirme que la box connexoon et limiter a 10 equipement au total dans tous les cas et qu&amp;#39;il faut une appli par &amp;quot;type de produit&amp;quot; : connexoon access, windows, terrasse.&lt;br /&gt;la difference entre tahoma switch et V2&lt;br /&gt;switch :&lt;br /&gt;-protocole Zigbee 3.0 natif.&lt;br /&gt;-pas de fonctionnement sur les module RTD (de la gamme d&amp;#39;alarme protexiom)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tahoma V2 &lt;br /&gt;-pas de protocol Zigbee 3.0 (mais volets profalux compatible par l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un module USB)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;compatibilité RTD de detecteur d&amp;#39;alarme protexiom&lt;/li&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 09:48:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6707368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6707368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6707368</guid>
  <fb20:id>6707368</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre K.</title>
  <dc:creator>Alexandre K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci de l&amp;#39;info.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite juste contrôler mes volets en ouverture/fermeture et avec des scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également un Velux en IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si le Switch est Wifi et la Tahoma classique est réseau mais fait dans les grandes lignes cela , cela me convient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le connexoon j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il y a vais plusieurs applis en fct si ouverture, alarme etc ...  Ce que je ne veux pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 11:57:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6700587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6700587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6700587</guid>
  <fb20:id>6700587</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17270790</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre&lt;br /&gt;Vous avez bien résumé les différences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction de vos besoins de pilotage vous avez aussi Conexoon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 10:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6699834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6699834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662277-tahoma-choisir/answers/6699834</guid>
  <fb20:id>6699834</fb20:id>
