    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courroie rail DEXXO PRO IO 800 cassée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2662407" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courroie rail DEXXO PRO IO 800 cassée</description>
    <pubDate>Tue, 21 Jan 2025 19:32:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2025 19:32:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric D.</title>
  <dc:creator>Eric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé chez Rexel le rail monobloc en 2,90m&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai remonté facilement ce soir, tt s&amp;#39;est bien passé.&lt;br /&gt;Par contre par rapport à ma deuxième porte, la courroie a beaucoup moins de jeu dans le nouveau rail ou celle ci est tendu alors que dans le rail de ma deuxième porte elle a bien du jeu, est ce normal ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié la tension de la courroie dans le nouveau rail et celle ci est conforme aux prescriptions comprise entre 18 et 20 mm.&lt;br /&gt;Cela signifie que la courroie de ma deuxième porte qui a 10 ans nécessite de la retendre?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/8973799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/8973799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/8973799</guid>
  <fb20:id>8973799</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17000488</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2662407</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La courroie de mon rail pour DEXXO PRO IO 800 s’est cassée après 10 années d’utilisation. &lt;br /&gt;Malheureusement l’installateur de ma porte de garage n’existe plus, la société a fait faillite. &lt;br /&gt;Donc j’ai demandé une réparation directement sur le site de SOMFY mais pas de chance le réparateur agréé est trop loin de chez moi et ne viendra pas faire les réparations. &lt;br /&gt;Du coup je suis embêté car il n’y a pas de petit réparateur pour s’occuper de mon problème comme me l’a suggéré SOMFY. &lt;br /&gt;Et forcément pour commander le rail, il faut être une entreprise. &lt;br /&gt;Je demande l’aide d’un Yellow, afin de trouver une solution à mon problème. &lt;br /&gt;En vous remerciant,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le rail monobloc n&amp;#39;est vendu qu&amp;#39;aux professionnels. Vous devrez donc passer par un distributeur professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Jan 2025 14:14:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/8957590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/8957590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/8957590</guid>
  <fb20:id>8957590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement il est en monobloc&lt;br /&gt;Peux on le commander directement chez Somfy ou faut il passer par u distributeur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 10:56:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/8954756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/8954756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/8954756</guid>
  <fb20:id>8954756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout dépend de votre rail actuel, s&amp;#39;il est monobloc il faudra prendre le nouveau rail monobloc.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe malheureusement pas de vidéo d&amp;#39;aide au remontage, seule la notice de la motorisation vous indiquera comment monter un rail de Dexxo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 08:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/8954535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/8954535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/8954535</guid>
  <fb20:id>8954535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu le même souci de cassé de la courroie au bout de 10 ans.&lt;br /&gt;Je voulais savoir si il fallait prendre un rail en une seule partie où deux et existe t&amp;#39;il un tuto pour le remontage du nouveau &lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Jan 2025 09:08:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/8952263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/8952263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/8952263</guid>
  <fb20:id>8952263</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric R.</title>
  <dc:creator>Eric R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup V rod je vais m&amp;#39;occuper de ça demain.&lt;br /&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 17:39:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6874125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6874125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6874125</guid>
  <fb20:id>6874125</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17541550</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tout à fait, dans la mesure où ce moteur a été posé par un Pro, et, que ce dernier se charge de votre SAV. Car, c&amp;#39;est l&amp;#39;installateur / vendeur qui assure le SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, ce sera dans la mesure où la pose et le réglage de la porte sont conformes !&lt;br /&gt;En effet, une courroie qui casse au terme de 3 ans laisse supposer avec une certaine certitude que la porte est mal réglée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je connais des moteurs à courroie de 8 ans sans pb, le mien à 5 ans sans pb.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, si l&amp;#39;installateur est le même que celui qui a posé la porte, il n&amp;#39;y a aucune discussion à avoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 16:34:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6874047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6874047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6874047</guid>
  <fb20:id>6874047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V Rod,&lt;br /&gt;merci pour la réponse rapide, par contre je me pose la question, cette courroie n&amp;#39;est pas garantie 5 ans?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 16:12:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6874025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6874025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6874025</guid>
  <fb20:id>6874025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pouvez changer le rail par un &amp;quot;chaine&amp;quot;.&lt;br /&gt;Uniquement dispo sur sites spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 15:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6874004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6874004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6874004</guid>
  <fb20:id>6874004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rencontré le même soucis de courroie que &amp;quot;Nicolas&amp;quot; mais sur un Dexxo Pro 1000 io.&lt;br /&gt;Par contre au bout de seulement 3 ans....&lt;br /&gt;Je souhaite donc réparé ma porte et si je comprends bien on peut remplacer le rail courroie par un rail chaîne? Mon rail mesure bien 2,90m.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 15:41:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6874003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6874003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6874003</guid>
  <fb20:id>6874003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Richy, c&amp;#39;est une courroie ouverte ! mais reconnais que 10 ans est honorable pour une courroie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ta chaine doit sans doute être une &amp;quot;escargot&amp;quot;, si oui, rien à voir avec une &amp;quot;sans fin&amp;quot; qui tapote et glingue sans cesse dans le rail. Pour éviter cette musique infernale il faut tendre à mort la chaine avec toutes les conséquences de mauvais fonctionnement que cela comporte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai eu les deux rails, je ne changerais plus, je resterais à la courroie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai posé chez mon fils une porte sectionnelle livrée de série avec le Dexxo chaine, ben...Mon fils est du même avis que moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors oui, si le bruit ne gène pas, autant rester à la chaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 08:30:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6703071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6703071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6703071</guid>
  <fb20:id>6703071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas comparer une courroie fermée avec une courroie ouverte de GDK, c&amp;#39;est l&amp;#39;eau et le vin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le bruit de chaîne, c&amp;#39;est à voir et est ce vraiment primordial...&lt;br /&gt;Ma chaîne à 30 ans et son bruissement ne me gène pas mais surtout, elle ne casse pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas les sites de vente qui manquent, voyez Ma..Ma.. par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 08:21:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6703012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6703012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6703012</guid>
  <fb20:id>6703012</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci !&lt;br /&gt;Oui c’est bien du 290&lt;br /&gt;Je commande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 08:09:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6702939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6702939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6702939</guid>
  <fb20:id>6702939</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14264558</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un rail à courroie; &lt;a href=&quot;https://boutique.pro-volet.fr/rails-et-courroies/2794-rail-courroie-pour-moteurs-dexxo-pro-hauteur-maxi-2400-29m-2-parties.html?gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0ljlVX6Wj6ojyhokjnmlSIY3aXcyz6QPj_2duhG7ZjQP2otQ1dfkqL0aAh3zEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.pro-volet.fr/rails-et-courroies/2794-rai...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Et un rail à chaine; &lt;a href=&quot;https://www.servistores.com/html/produits/motorisation-porte-garage-accessoire-Somfy-SO9013812.html?gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0lgPc2wwa-dfScfMUkH9XrIiwYZOCrCR1POwME2DkzL5lCYT3679-BgaAqg8EALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.servistores.com/html/produits/motorisation-po...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que c&amp;#39;est bien du 290cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 07:56:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6702847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6702847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6702847</guid>
  <fb20:id>6702847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses, la difficulté est de trouver un site spécialisé qui accepte de vendre à un particulier. &lt;br /&gt;J’ai eu deux refus jusqu’à présent. &lt;br /&gt;Mais je finirai bien par trouver ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 07:43:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6702777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6702777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6702777</guid>
  <fb20:id>6702777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un particulier peut parfaitement commander un rail sur des sites spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer un rail est une simple formalité qui peut se faire par un bricoleur non avisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous prenez un rail à chaine vous risquez d&amp;#39;être surpris par le bruit.....10 ans c&amp;#39;est bien pour une courroie, vous pouvez reprendre ce type de rail sans crainte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La courroie accessoires sur mon Partner V.U n&amp;#39;a pas tenu si longtemps, et, pourtant, j&amp;#39;en ai bien remis une !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas les utilisateurs réfractaires à ce type de rails, alors que toutes les transmissions sur leur voiture sont ainsi faite....???? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qu&amp;#39;il faut faire, est de déterminer un potentiel de vie au rail, par ex; tous les 8 ans on le change !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franchement, en ce qui me concerne, je ne reviendrais plus à la chaine à vélo !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 16:45:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6701572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6701572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6701572</guid>
  <fb20:id>6701572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ici :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Rail courroie ou chaîne pour dexxo pro 1000 io&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1344644-rail-courroie-chaine-dexxo-pro-1000-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1344644-rail-courroie-chaine-dexxo-pro-1000-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et cherchez sur internet pour acheter un kit rail à chaîne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre longueur est 2,90 m, la référence est 9013812.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devrez l&amp;#39;installer vous-même ou vous faire aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Apr 2021 15:20:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6701346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6701346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2662407-courroie-rail-dexxo-pro-io-800-cassee/answers/6701346</guid>
  <fb20:id>6701346</fb20:id>
