    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte sectionnelle ne se ferme pas à fond GDK 700</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2663218" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte sectionnelle ne se ferme pas à fond GDK 700</description>
    <pubDate>Tue, 02 May 2023 19:52:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 May 2023 19:52:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Reda B.</title>
  <dc:creator>Reda B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je rencontre le même problème suite a l’installation d’un moteur GDK 1100 &lt;br /&gt;Serait il possible de me montrer la manipulation que vous avez effectué pour régler la porte ? Si possible avec des photos &lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663218-porte-sectionnelle-ferme-fond-gdk-700/answers/8214087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663218-porte-sectionnelle-ferme-fond-gdk-700/answers/8214087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663218-porte-sectionnelle-ferme-fond-gdk-700/answers/8214087</guid>
  <fb20:id>8214087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19312418</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2663218</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;avant motorisation, ma porte de garage se fermait par un mouvement vers le bas après que le dernier panneau soit bien vertical et &amp;quot;plaqué au mur&amp;quot;. Quand je fais l&amp;#39;apprentissage du moteur, le mouvement s&amp;#39;arrête dès que le panneau est vertical et plaqué. le mouvement vers le bas ne se fait pas (environ 3 cm) du coup la porte n&amp;#39;est pas plaquée au sol.&lt;br /&gt;photo 3 repère A position porte fermée au moteur et repère B position porte fermée à la main.&lt;br /&gt;photo porte non plaquée&lt;br /&gt;photo position du bras en fin de course&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une solution...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de quoi, le mauvais réglage des galets crevé les yeux, en tout cas les miens...;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 14:24:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663218-porte-sectionnelle-ferme-fond-gdk-700/answers/6705254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663218-porte-sectionnelle-ferme-fond-gdk-700/answers/6705254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663218-porte-sectionnelle-ferme-fond-gdk-700/answers/6705254</guid>
  <fb20:id>6705254</fb20:id>
  <title>Réponse de Lionel D.</title>
  <dc:creator>Lionel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-Rod, j&amp;#39;ai modifié le réglage des galets supérieurs. Oh miracle. Le problème est résolu. merci beaucoup pour ce coup de main très rapide.&lt;br /&gt;Lionel D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 11:56:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663218-porte-sectionnelle-ferme-fond-gdk-700/answers/6704619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663218-porte-sectionnelle-ferme-fond-gdk-700/answers/6704619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663218-porte-sectionnelle-ferme-fond-gdk-700/answers/6704619</guid>
  <fb20:id>6704619</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17271911</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, vérifiez bien que votre soit parfaitement équilibrée, masse = quasi zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On voit nettement que les galets supérieurs demandent à être relevés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 09:52:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663218-porte-sectionnelle-ferme-fond-gdk-700/answers/6703666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663218-porte-sectionnelle-ferme-fond-gdk-700/answers/6703666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663218-porte-sectionnelle-ferme-fond-gdk-700/answers/6703666</guid>
  <fb20:id>6703666</fb20:id>
