    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Monte et descend par a coups</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2663811" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Monte et descend par a coups</description>
    <pubDate>Thu, 06 May 2021 14:21:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 May 2021 14:21:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous débrayez la porte et que vous la positionnez à 1m du sol celle-ci ne doit pas bouger. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6743048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6743048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6743048</guid>
  <fb20:id>6743048</fb20:id>
  <fb20:question-id>2663811</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En monté, le première partie de course (1/3) la monté se fait normalement et après on dirait qu il a du mal à monter par moment, comme si il y avait des points durs, qui freine et qui relache la monté.  En descente, la première partie sans problèmes et vers la moitié de la descente idem  ça freine et ça se relâche comme avec des points durs, tous les 5/10 cm &lt;br /&gt;En manuel,  lz chaîne tourne normalement et la porte se remonte également bien,  un peu plus dur à la fermeture sur l équivalent du dernier panneau &lt;br /&gt;Le phénomène s est accentué après avoir mis du décapant/lubrifiant moto. J ai donc donc essayé,  pour remettre un lubrifiant à base de silicone &lt;br /&gt;Quelques temps avant,  les câbles avaient tendance à sortir de leurs poulies en position relevé et j ai retendu un peu chaque cable. Pour eviter que la porte ne remonte trop et facilite la sortie des câbles,  j ai avancé la butée de fin de 2 cm&lt;br /&gt;Il arrive aussi qu en fin de descente,  après une descente particulièrement difficile, la porte se ferme bien à fond, mais remonte de suite...(je n&amp;#39;ai rien changé à la descente)&lt;br /&gt;J espère avoir été suffisamment explicite pour que vous puissiez m aider&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe L.</title>
  <dc:creator>Philippe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je viens d emménager et je n ai pas la notice &lt;br /&gt;Si je debraille le moteur (quand la porte est fermée) doit elle remontée toute seule,  si oui jusqu où ?&lt;br /&gt;Est ce que les ressorts seraient au contraire trop tendus  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais prendre contact avec l ancien propriétaire pour avoir la notice si possible &lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 06:08:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6734995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6734995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6734995</guid>
  <fb20:id>6734995</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17277608</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, l&amp;#39;installation fait beaucoup de bruit. Dans votre vidéo le moteur semble énormément forcer. Etes-vous sur de l&amp;#39;équilibrage de la porte ? Avez-vous consulté la notice de celle-ci pour vérifier la tension des ressorts ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 04:18:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6734872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6734872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6734872</guid>
  <fb20:id>6734872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Pour finir,  les câbles une fois détendus (position ouverte) sont tius les deux détendus de façon identique et en descendant de 20 cm , les deux câbles semble avoir également la même tension &lt;br /&gt;Je n ai donc rien changé &lt;br /&gt;J ai ensuite vérifié l écartement des rails par rapport au diamètre d une roulette,  et j ai écarté légèrement l un des  coudes où la distance me semblait un peu juste&lt;br /&gt;Aucune amélioration &lt;br /&gt;J ai refais une programmation des butées et  cela ne change rien au phénomène d à coups &lt;br /&gt;Que me conseillez vous &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 17:16:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6722462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6722462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6722462</guid>
  <fb20:id>6722462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui au début &lt;br /&gt;Sauf que les câbles sortaient régulièrement des poulies &lt;br /&gt;Et je pense que c est peut-être la cause du problème &lt;br /&gt;Un câbles retenu un peu plus sue l autre et ça déséquilibre le positionnement de la porte qui se let un peu dr biais &lt;br /&gt;Je vais essayer de tout re detendre et remettre une tension identique sur chaque câble &lt;br /&gt;On verra &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 06:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6719980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6719980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6719980</guid>
  <fb20:id>6719980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=297084&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=29...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte a-t-elle déjà fonctionné normalement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 06:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6719911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6719911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6719911</guid>
  <fb20:id>6719911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je parlais du Somfy&lt;br /&gt;Merci d avance &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 05:52:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6719801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6719801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6719801</guid>
  <fb20:id>6719801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut consulter le fabricant de la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 18:37:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6719447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6719447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6719447</guid>
  <fb20:id>6719447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Auriez-vous le mode d emploi et/ou de montage de ce modèle ?&lt;br /&gt;Merci d avance &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 06:46:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6716894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6716894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6716894</guid>
  <fb20:id>6716894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Non pas du tout,  débrayé &lt;br /&gt;La porte monte et descend sans bruit particulier &lt;br /&gt;Plus difficile sur les 30 derniers cm&lt;br /&gt;Et la chaîne tourne régulièrement !&lt;br /&gt;Est ce pas assez lubrifié ?  Quel lubrifiant mettre ?&lt;br /&gt;Graisse blanche ou silicobe?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 05:38:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6713589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6713589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6713589</guid>
  <fb20:id>6713589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pas d&amp;#39;idée pour le moment, mais quel ramdam !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayée et manœuvrée à la main, cela fait le même potin ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Apr 2021 20:10:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6713421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6713421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6713421</guid>
  <fb20:id>6713421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J espère que cette vidéo passera et vous permettra de mieux appréhender le problème &lt;br /&gt;J ai vérifié la porte descend bien sur un même plan horizontal et j ai vérifié également la distance croisée entre les deux rails et celle-ci est identique &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Apr 2021 14:49:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6712887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6712887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6712887</guid>
  <enclosure length="38622226" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b0a37992d6fbceea/20210425_164310_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
  <fb20:id>6712887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Concernant la lubrification des roulettes, charnière,  ressorts et rails,  me conseillez vous une graisse blanche ou un lubrifiant au silicone &lt;br /&gt;Merci d avance &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Apr 2021 12:05:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6712640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6712640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6712640</guid>
  <fb20:id>6712640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;A 1 mètre,  elle a tendance à descendre à. 95&lt;br /&gt;Entre deux, j ai observé que les supports des ressorts (équerres fixées au mur et aux ressorts) n&amp;#39;étaient pas perpendiculaires à l axe de rotation de la barre support ressorts) ce qui à mon sens pourrait expliquer un leger bloquage de cet axe en rotation lors de la descente ou montée ) j ai donc remis ces deux équerres à 90° , mais cela ne change rien &lt;br /&gt;J ai refais des essais hors entraînement de mettre la porte à 1.20 1.10 .90 et 0.80 elle reste toujours à la même position &lt;br /&gt;De plus,  maintenant la porte en phase de fermeture,  se ferme et remonte de suite&lt;br /&gt;Après plusieurs montées descentes  elle ne remonte plus automatiquement en fin de cycle, mais ne se ferme plus totalement &lt;br /&gt;Je ne comprends pas pourquoi..&lt;br /&gt;Merci pour votre aide &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Philippe &lt;br /&gt;Je vais essayer de mettre une photo avant et après du système d équerres&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Apr 2021 09:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6712330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6712330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6712330</guid>
  <enclosure length="3168986" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/581a0c4ef4a3ea3d/20210425_110329_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3117754" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b36c3f9f547470bb/20210425_082751_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6712330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par contrôler et régler si nécessaire le bon équilibrage de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez-la et placez le bas de porte à 1 m du sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que fait la porte, elle reste à 1 m, elle descend, elle remonte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien équilibrée, elle doit rester à 1 m du sol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 19:43:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6709895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6709895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6709895</guid>
  <fb20:id>6709895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;En fait nous venons d emménager,  mais ka maison à  5 ans&lt;br /&gt;Donc on peut en conclure que 5 ans est le grand maximum &lt;br /&gt;Sachant que kes anciens propriétaires ne rentrés pas leur voiture dans le garage &lt;br /&gt;Ce qui peut laisser supposer une moindre utilisation &lt;br /&gt;Espérant avoir répondu à votre demande &lt;br /&gt;Restant à votre disposition &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 16:47:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6709629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6709629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6709629</guid>
  <fb20:id>6709629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est déjà mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Dexxo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 07:38:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6706471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6706471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6706471</guid>
  <fb20:id>6706471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;La référence du produit que j ai trouvé est&lt;br /&gt;DEXO OPTIMO&lt;br /&gt;Type 5067576B&lt;br /&gt;V02-05&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que c est suffisant car je ne vois pas d autre étiquette...&lt;br /&gt;Après il redtera le marc de café &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 05:57:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6706213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6706213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6706213</guid>
  <fb20:id>6706213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, il manque un élément important dans votre description et que notre boule de cristal, qui a le Covid19, n&amp;#39;a pu nous révéler...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 20:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6705965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6705965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663811-monte-descend-coups/answers/6705965</guid>
  <fb20:id>6705965</fb20:id>
