    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment allumer une lumiere avec la telecommande de ma porte de garage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2663916" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment allumer une lumiere avec la telecommande de ma porte de garage ?</description>
    <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 07:46:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2021 07:46:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de georges</title>
  <dc:creator>georges</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de bouton PROG sur la keytis, mais effectivement 2 pistes&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du extraire la carte electronique, puis faire contact avec un bout d&amp;#39;alu et ça fonctionne&lt;br /&gt;Dommage que le manuel ne soit pas plus precis&lt;br /&gt;Question résolue&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663916-allumer-lumiere-telecommande-porte-garage/answers/6706527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663916-allumer-lumiere-telecommande-porte-garage/answers/6706527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663916-allumer-lumiere-telecommande-porte-garage/answers/6706527</guid>
  <fb20:id>6706527</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17278221</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2663916</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une telecommande Keytis NS 2 RTS (à 2 boutons : le bouton 1 est reglé en usine pour commander ma porte de garage Dexxo Compact RTS).&lt;br /&gt;Description : la Keytis NS 2 RTS demeure compatible avec tous les moteurs équipés de la technologie radio RTS (moteurs de portail, porte de garage, volet roulant, récepteur d&amp;#39;éclairage, etc...)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un Micro-module pour éclairage (Contrôle un éclairage avec une télécommande RTS) et j&amp;#39;ai suivi la procedure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appui sur le bouton Prog du module,  la lumiere s&amp;#39;allume 2s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui long sur le bouton 2&lt;/li&gt;Mais l&amp;#39;appairage ne se fait pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je precise que je n&amp;#39;ai pas de box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qui aurait une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;Georges&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bouton en bas sur une Keytis ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou deux pistes pour contact ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 07:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663916-allumer-lumiere-telecommande-porte-garage/answers/6706496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663916-allumer-lumiere-telecommande-porte-garage/answers/6706496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663916-allumer-lumiere-telecommande-porte-garage/answers/6706496</guid>
  <fb20:id>6706496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrez la Keytis 2 et retirez la carte électronique&lt;br /&gt;Passez le micromodule en mode programmation&lt;br /&gt;Appuyez sur le bouton prog sur la carte de la Keytis (en bas).&lt;br /&gt;Appuyez ensuite sur la bouton 2 de la Keytis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 05:12:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663916-allumer-lumiere-telecommande-porte-garage/answers/6706175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663916-allumer-lumiere-telecommande-porte-garage/answers/6706175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663916-allumer-lumiere-telecommande-porte-garage/answers/6706175</guid>
  <fb20:id>6706175</fb20:id>
