    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement d&#39;un bras sur moteur Wispa 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2663952" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement d&#39;un bras sur moteur Wispa 800</description>
    <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 07:31:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2021 07:31:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wispa 800 = Exavia 500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vous précipitez pas, expliquez d&amp;#39;abord le problème rencontré.&lt;br /&gt;Il peut y avoir d&amp;#39;autres causes et solutions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du Wispa ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663952-remplacement-bras-moteur-wispa-800/answers/6706444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663952-remplacement-bras-moteur-wispa-800/answers/6706444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663952-remplacement-bras-moteur-wispa-800/answers/6706444</guid>
  <fb20:id>6706444</fb20:id>
  <fb20:question-id>2663952</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un des bras de ma motorisation de portail est HS. Je souhaite donc en commander un en remplacement. Celui ci n est plus disponible sur votre site. Existe t il un equivalent, que je puisse commander? Ou la rupture est elle temporaire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas sûr que seul le bras soit référencé.&lt;br /&gt;Quand vous dîtes &amp;quot;HS&amp;quot;, que se passe-t&amp;#39;il avec cebras ? &lt;br /&gt;Attendez le passage d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 04:57:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2663952-remplacement-bras-moteur-wispa-800/answers/6706154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2663952-remplacement-bras-moteur-wispa-800/answers/6706154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2663952-remplacement-bras-moteur-wispa-800/answers/6706154</guid>
  <fb20:id>6706154</fb20:id>
