    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: micro module on off Zwave 5120820B - passage en mode interrupteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2664324" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: micro module on off Zwave 5120820B - passage en mode interrupteur</description>
    <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 15:09:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2021 15:09:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Juan B.</title>
  <dc:creator>Juan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, je vais tester. Si j&amp;#39;ai bien compris, je démonte l&amp;#39;interrupteur et je le branche sur S1 et 3v di micro module, et je ne branche pas les N, L, IN, LS du micromodule?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS, j&amp;#39;ai bien un module 1822487A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2664324-micro-module-off-zwave-5120820b-passage-mode-interrupteur/answers/6709331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2664324-micro-module-off-zwave-5120820b-passage-mode-interrupteur/answers/6709331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2664324-micro-module-off-zwave-5120820b-passage-mode-interrupteur/answers/6709331</guid>
  <fb20:id>6709331</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17280343</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2664324</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaye d&amp;#39;installer un micro module on/off avec un interrupteur. Branchement ok, mais il n&amp;#39;arrête pas de claquer, et faire clignoter les lampes. &lt;br /&gt;Vu que par défaut il est en mode poussoir, je veux le passer en mode interrupteur, mais sans succès (appuis long 5sec). &lt;br /&gt;lorsque j&amp;#39;éteins via l&amp;#39;interrupteur ou le bouton on/off, c&amp;#39;est ok, lorsque j&amp;#39;allume via l&amp;#39;interrupteur ou bouton on/off il passe en clignotement.&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai testé sur un câblage avec des poussoirs, ça a l&amp;#39;air ok. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de le réinitialiser mais sans succès. &lt;br /&gt;Est-ce que vous avez des suggestions? &lt;br /&gt;Est-ce que le module est HS?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Juan&lt;br /&gt;Démontez votre interrupteur du mur et avec deux bout de fil de 50cm branchez le en direct sur les bornes S1 / 3V du module.  Reconfiguré votre module en interrupteur a la place de poussoir et refaite le test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 12:08:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2664324-micro-module-off-zwave-5120820b-passage-mode-interrupteur/answers/6708286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2664324-micro-module-off-zwave-5120820b-passage-mode-interrupteur/answers/6708286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2664324-micro-module-off-zwave-5120820b-passage-mode-interrupteur/answers/6708286</guid>
  <enclosure length="13405" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0eded3e04f38a0cf/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>6708286</fb20:id>
