    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Identification moteur &amp; Réglage butée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2665311" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Identification moteur &amp; Réglage butée</description>
    <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 08:08:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Oct 2021 08:08:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de michael L.</title>
  <dc:creator>michael L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au cas où ... voici l&amp;#39;origine du dysfonctionnement : &lt;br /&gt;l&amp;#39;inverseur a été mis hors tension pendant plusieurs semaines, suite à la remise en tension les réglages des butées étaient perdues.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2665311-identification-moteur-reglage-butee/answers/7143655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2665311-identification-moteur-reglage-butee/answers/7143655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2665311-identification-moteur-reglage-butee/answers/7143655</guid>
  <fb20:id>7143655</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17287906</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2665311</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;à partir de la photo jointe, auriez-vous la possibilité d&amp;#39;identifier le modèle du moteur ? Il doit dater de 2001.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au démontage des commandes fixées au mur, le paramétrage des butées a été effacé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grace à d&amp;#39;autres discussions, j&amp;#39;ai pu paramétrer la butée du bas sans problème, mais impossible de paramétrer celle du haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche donc des infos sur le modèle et d&amp;#39;éventuelles spécificités de celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon problème de réglage de butée du haut n&amp;#39;est pas réglé. alors que tout est OK pour la butée du bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le mode opératoire effectué.&lt;br /&gt;1 - ouverture du volet&lt;br /&gt;2 - boutons jaune et blanc ressortis&lt;br /&gt;3 - descente du volet et arrêt à la position souhaitée&lt;br /&gt;4 - bouton haut ressorti&lt;br /&gt;5 - montée du volet et arrêt&lt;br /&gt;6 - bouton bas ressorti&lt;br /&gt;7 - test&lt;br /&gt;8 - arrêt en bas conforme&lt;br /&gt;9 - pas d&amp;#39;arrêt en haut !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème de butée en haut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Oct 2021 08:04:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2665311-identification-moteur-reglage-butee/answers/7143644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2665311-identification-moteur-reglage-butee/answers/7143644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2665311-identification-moteur-reglage-butee/answers/7143644</guid>
  <fb20:id>7143644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces éléments. Avec la documentation PDF, je devrai trouver comment paramétrer la butée du haut. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 16:20:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2665311-identification-moteur-reglage-butee/answers/6716181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2665311-identification-moteur-reglage-butee/answers/6716181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2665311-identification-moteur-reglage-butee/answers/6716181</guid>
  <fb20:id>6716181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le plus classique des moteurs filaire à boutons.&lt;br /&gt;Type LT; &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/lt50-60.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/lt50-60.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/oHQs-5ku100&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Apr 2021 08:56:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2665311-identification-moteur-reglage-butee/answers/6712266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2665311-identification-moteur-reglage-butee/answers/6712266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2665311-identification-moteur-reglage-butee/answers/6712266</guid>
  <fb20:id>6712266</fb20:id>
