    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Roller Drive ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2665403" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Roller Drive ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 05:24:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2021 05:24:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre moteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2665403-roller-drive-fonctionne/answers/6725632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2665403-roller-drive-fonctionne/answers/6725632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2665403-roller-drive-fonctionne/answers/6725632</guid>
  <fb20:id>6725632</fb20:id>
  <fb20:question-id>2665403</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer mon volet roulant Roller Drive&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout c&amp;#39;est bien passé ( plus de 10 montées, descentes de teste) jusqu&amp;#39;à ce matin quand j ai voulu remonter mon volet que j&amp;#39;avais positionné la veille à mi course&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus aucunes réponses du moteur. Pas un bruit....&lt;br /&gt;Le voyant de la télécommande fonctionne bien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps j ai vérifié mes branchements électriques mais rien de ce coté, j&amp;#39;ai du courant jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;extrémité du fil moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite j&amp;#39;ai essayé une réinitialisation du moteur avec la double coupure&lt;br /&gt;Tension - hors tension 2s - Tension 8s -hors tension 2s - et tension&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le moteur est sensé faire un mouvement de 5 sec mais rien ne se passe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après cet échec recommencé plusieurs fois j&amp;#39;ai testé la remise à zéro avec la télécommande  dans les 2 min en appuyant plus de 7 sec sur le bouton prog mais la aussi aucunes réactions...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc après avoir chercher une solution sur le forum. Je m&amp;#39;en remets à votre expérience car je ne vois pas d&amp;#39;où cela peut provenir à part du moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
