    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je dois faire remonter mon volet filaire à peu près à mis hauteur , pour pouvoir ensuite le descendre completement.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2665850" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je dois faire remonter mon volet filaire à peu près à mis hauteur , pour pouvoir ensuite le descendre completement.</description>
    <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 13:32:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2021 13:32:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement sur une motorisation en système filaire, il n&amp;#39;y a pas beaucoup de réglages possibles si ce n&amp;#39;est celui des fins de courses et d&amp;#39;après ce que vous nous décrivez il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2665850-dois-faire-remonter-volet-filaire-mis-hauteur-pouvoir-ensuite-descendre-completement/answers/6727622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2665850-dois-faire-remonter-volet-filaire-mis-hauteur-pouvoir-ensuite-descendre-completement/answers/6727622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2665850-dois-faire-remonter-volet-filaire-mis-hauteur-pouvoir-ensuite-descendre-completement/answers/6727622</guid>
  <fb20:id>6727622</fb20:id>
  <fb20:question-id>2665850</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dois faire remonter mon volet filaire à peu près à mis hauteur , avant de pour pouvoir ensuite le descendre completement.  Si il est trop partiellement ouvert, la commande de l&amp;#39;interrupteur est sans effet. &lt;br /&gt;Sinon, tout fonctionne bien. L&amp;#39;interrupteur  est OK, électricité OK , réglages montée et déscente OK. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
