    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Connexoon et Routeur Wifi qui se bloque ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2666198" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Connexoon et Routeur Wifi qui se bloque ?</description>
    <pubDate>Wed, 05 May 2021 11:49:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 11:49:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box domotique est installée sur les serveurs Belges, je n&amp;#39;aurais pas accès à ces derniers et je vous invite donc à prendre contact avec le support Somfy Belgique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666198-probleme-connexoon-routeur-wifi-bloque/answers/6739410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666198-probleme-connexoon-routeur-wifi-bloque/answers/6739410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666198-probleme-connexoon-routeur-wifi-bloque/answers/6739410</guid>
  <fb20:id>6739410</fb20:id>
  <fb20:question-id>2666198</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cela fait maintenant quasi 1 an que l&amp;#39;installation de mes volets solaires a été réalisé. Le Connexoon a également été installé et paramétré pour pouvoir configurer les volets via le smartphone. Le boitier est donc connecté au routeur Wifi. Celui-ci s&amp;#39;est bloqué après 2 jours d&amp;#39;utilisation. C&amp;#39;était donc le DHCP du routeur qui se mettait en sécurité mais je ne connais pas encore la raison exacte. Ce que je sais, c&amp;#39;est que c&amp;#39;était le seul appareil relié au routeur Wifi et donc que c&amp;#39;est la seule cause. Je l&amp;#39;ai rebranché plusieurs fois à différents moments de la journée ou à des intervalles différents en terme de jour/semaine mais rien n&amp;#39;y fait. Le modem se met toujours en sécurité quelques heures après avoir connecté le connexoon à celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai envoyé plusieurs mails en 2020 mais je n&amp;#39;ai jamais reçu aucune réponse. Je passe donc le pas de mettre un commentaire sur ce Forum en espérant avoir de l&amp;#39;aide quand à ce problème car depuis bientôt 1 an , je ne profite absolument pas de mon installation complète...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Grand merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien G.</title>
  <dc:creator>Julien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai eu contact avec mon revendeur qui me propose d&amp;#39;échanger le boitier Connexoon afin de tester un nouveau et voir si le problème est définitivement résolu de mon côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, il me demande de reset le Connexoon.&lt;br /&gt;Je pense que vous êtes les seuls à pouvez réaliser cette opération?&lt;br /&gt;le PIN de mon appareil est le 0404-0817-7099.&lt;br /&gt;Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n&amp;#39;hésitez pas à me le faire savoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer quand le Connexoon avec ce pin est reset et n&amp;#39;est plus lié à mon compte ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 08:47:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666198-probleme-connexoon-routeur-wifi-bloque/answers/6735579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666198-probleme-connexoon-routeur-wifi-bloque/answers/6735579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666198-probleme-connexoon-routeur-wifi-bloque/answers/6735579</guid>
  <fb20:id>6735579</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17294949</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors c&amp;#39;est que le Connexoon a un souci et il faudra vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV pour qu&amp;#39;il procède à son remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Connexoon ne dispose pas de carte réseau WiFi et fonctionne uniquement en Ethernet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 14:13:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666198-probleme-connexoon-routeur-wifi-bloque/answers/6721888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666198-probleme-connexoon-routeur-wifi-bloque/answers/6721888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666198-probleme-connexoon-routeur-wifi-bloque/answers/6721888</guid>
  <fb20:id>6721888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai branché le Connexoon directement sur ma box internet et ma box se met en sécurité directement après 1h. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est une toute nouvelle installation effectuée dans une nouvelle maison et depuis l&amp;#39;année dernière, bon nombre de branchements et appareils sont connectés et reliés au même routeur sans aucun problème (8 appareils branchés simultanément et aucun problème à ce niveau).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vraiment dès le branchement du Connexoon au modem, que celui-ci se met en sécurité.&lt;br /&gt;Tout est installé en filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas la possibilité de brancher le Connexoon sur une autre connexion internet , je ne dispose que d&amp;#39;une seule arrivée à la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il une configuration particulière à réaliser ou un parefeu à désactiver pour le Connexoon ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question: y a-t-il moyen de connecter le Connexoon en Wifi pour essayer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 09:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666198-probleme-connexoon-routeur-wifi-bloque/answers/6720663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666198-probleme-connexoon-routeur-wifi-bloque/answers/6720663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666198-probleme-connexoon-routeur-wifi-bloque/answers/6720663</guid>
  <fb20:id>6720663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a donc soit un souci sur la configuration réseau, soit sur le routeur ou soit sur le Connexoon. Avez-vous la possibilité de raccorder ce Connexoon directement sur votre Modem/Box internet ou bien sur une autre connexion internet et voir si le défaut se reproduit ? Ainsi, nous saurons si le défaut provient du Connexoon, chose dont je doute fortement, n&amp;#39;ayant jamais rencontré de cas identique auparavant en presque huit années de commercialisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 09:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666198-probleme-connexoon-routeur-wifi-bloque/answers/6720574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666198-probleme-connexoon-routeur-wifi-bloque/answers/6720574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666198-probleme-connexoon-routeur-wifi-bloque/answers/6720574</guid>
  <fb20:id>6720574</fb20:id>
