    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte connexion à distance Protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2666516" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte connexion à distance Protexiom</description>
    <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 06:02:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2021 06:02:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez vous connecter sur votre Freebox depuis l&amp;#39;autre bout du monde. 2 ports sont ouverts à cet effet. Il faut que ces deux ports ne soient pas les mêmes que ceux que vous avez ouverts pour la centrale. Connectez-vous sur votre Freebox et parcourez les onglets pour trouver l&amp;#39;écran ou se trouve l&amp;#39;ouverture de ces ports. (accès à distance à la Freebox).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6825966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6825966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6825966</guid>
  <fb20:id>6825966</fb20:id>
  <fb20:question-id>2666516</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une Freebox v5 et une alarme Protexiom.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à me connecter en local sur mon réseau WIFI mais je n&amp;#39;ai plus la connexion à distance depuis bientôt un an et je souhaite régler ce problème malgré plusieurs tentative de résolution.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai paramétré l&amp;#39;alarme comme l&amp;#39;indique la notice et la freebox comme l&amp;#39;indique le guide dédié (ouverture des ports 443 et 80.&lt;br /&gt;Est-il possible d&amp;#39;avoir le support d&amp;#39;un Yellow car le problème pour comprendre et résoudre le problème (serveur SOMFY)?&lt;br /&gt;Je suis d&amp;#39;autant plus surpris que j&amp;#39;ai perdu cette fonction de connexion à distance sans être intervenu sur l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En PJ : Les paramètres de mon alarme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Xavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Xavier64</title>
  <dc:creator>Xavier64</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question mais les ports ouverts (ou censés l&amp;#39;être!) sont :&lt;br /&gt;192.168.0.4 443 &lt;br /&gt;192.168.0.4 80&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jun 2021 05:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6825951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6825951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6825951</guid>
  <fb20:id>6825951</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9238331</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les ports ouverts pour l&amp;#39;accès à distance de votre Freebox ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 May 2021 05:25:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6796598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6796598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6796598</guid>
  <fb20:id>6796598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retour.&lt;br /&gt;Je viens de tester via &lt;a href=&quot;http://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;En renseignant l&amp;#39;adresse IP de la box et chaque port (80 puis 443), le site les indique à huis-clos ce qui, je pense, n&amp;#39;est pas bon signe.&lt;br /&gt;Pourtant lorsque je tape directement l&amp;#39;adresse IP de ma box sur mon navigateur, il est bien indiqué :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Redirections de ports :&lt;br /&gt; -----------------------&lt;/p&gt;&lt;p&gt;  Protocole              Port source    Destination    Port destination&lt;br /&gt;  --                     --             --             --            &lt;br /&gt;  TCP                    443            192.168.0.4    443           &lt;br /&gt;  TCP                    80             192.168.0.4    80            &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que dois-je faire, contacter directement free?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 May 2021 16:51:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6790124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6790124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6790124</guid>
  <fb20:id>6790124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisez ce petit outil pour voir si vos ports sont ouverts: &lt;a href=&quot;http://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 19:07:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6719484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6719484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6719484</guid>
  <fb20:id>6719484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retour.&lt;br /&gt;Vous trouverez en PJ les images de mon réglage Freebox (conf des ports).&lt;br /&gt;Comment puis-je vérifier que l&amp;#39;accès à distance de ma FreeBox n&amp;#39;est pas sur 80 et 443? Je ne comprends pas.&lt;br /&gt;De même, comment je peux vérifier que j&amp;#39;ai toujours le droit d&amp;#39;utiliser les ports 80 et 443?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 16:56:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6719273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6719273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6719273</guid>
  <enclosure length="17103" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d22b66c98f7e111c/prb_connexion_distance_alarme_3_original.png?ae1f036" type="image/png" />
<enclosure length="20962" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e22aa1057aeee29a/prb_connexion_distance_alarme_4_original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>6719273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que vous avez toujours le droit d&amp;#39;utiliser les ports 80 et 443. Free partage les adresses IP sans prévenir ses abonnés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 04:22:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6716721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6716721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666516-perte-connexion-distance-protexiom/answers/6716721</guid>
  <fb20:id>6716721</fb20:id>
