    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ecran noir Visiophone V600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2666564" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ecran noir Visiophone V600</description>
    <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 22:12:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Apr 2021 22:12:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfois, c&amp;#39;est tout simple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666564-ecran-noir-visiophone-v600/answers/6725542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666564-ecran-noir-visiophone-v600/answers/6725542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666564-ecran-noir-visiophone-v600/answers/6725542</guid>
  <fb20:id>6725542</fb20:id>
  <fb20:question-id>2666564</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Notre visiophone V600 ne répond plus. L&amp;#39;écran est noir ainsi que les boutons du bas qui s&amp;#39;affichent en bleu normalement. L&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; à droite permet toujours d&amp;#39;afficher le &amp;quot;1&amp;quot;.&lt;br /&gt;Toutefois, il semblerait qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus d&amp;#39;alimentation. Il ne se passe donc plus rien: plus de commande possible du portail, ni même réception de l&amp;#39;appel d&amp;#39;une personne qui sonne...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé la pile CR2430 car l&amp;#39;investissement était faible et qu&amp;#39;elle n&amp;#39;avait jamais été changé après 5 ou 6 ans d&amp;#39;utilisation mais ça ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de passer à l&amp;#39;étape suivante: changer le bloc  d&amp;#39;alimentation et donc investir une vingtaine d&amp;#39;euros, je souhaitais avoir vos conseils sur la cause probable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En complément, j&amp;#39;ai également vérifié au tableau électrique que le bloc d&amp;#39;alimentation était branché à la prise et que les fils noirs étaient bien connectés au fil bleu clair et au fil bleu foncé. Tout est ok !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Adrien L.</title>
  <dc:creator>Adrien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. J&amp;#39;ai testé la tension en sortie du bloc d&amp;#39;alimentation et à l&amp;#39;entrée du visiophone. Une tension de 17V était bien présente. Le problème venait d&amp;#39;une des pins à l&amp;#39;arrière du visiophone qui engendrait un mauvais contact avec le connecteur. &lt;br /&gt;Problème réglé ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 18:01:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666564-ecran-noir-visiophone-v600/answers/6725349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666564-ecran-noir-visiophone-v600/answers/6725349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666564-ecran-noir-visiophone-v600/answers/6725349</guid>
  <fb20:id>6725349</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6153169</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut mesurer la tension &amp;quot;continue&amp;quot; en sortie du bloc d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 19:30:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666564-ecran-noir-visiophone-v600/answers/6716523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666564-ecran-noir-visiophone-v600/answers/6716523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666564-ecran-noir-visiophone-v600/answers/6716523</guid>
  <fb20:id>6716523</fb20:id>
