    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: distance detecteur extérieur Référence 2401054 et centrale ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2666619" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: distance detecteur extérieur Référence 2401054 et centrale ?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 08:40:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2021 08:40:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après votre question je comprends que vous voulez savoir la distance de communication entre Tahoma/centrale et DME; Est-ce bien cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que le DME soit efficace il faut qu&amp;#39;il tourne le dos au soleil toute la journée (risque de déclenchement). Il faut également qu&amp;#39;il fonctionne en cisaillement des faisceaux et non pas en approche des faisceaux. Il faut également que ses faisceaux ne soient pas dirigés vers des feuillus et branchages susceptibles de gigoter par le vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc le placer judicieusement et à l&amp;#39;abris de la vue de telle sorte qu&amp;#39;un intrus le déclenche en passant dans l&amp;#39;allée.&lt;br /&gt;A proximité du portail vous oubliez....dans vos conditions, 30m sera le maxi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez moi j&amp;#39;ai 35m, mais je pourrais plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, via Tahoma vous pourrez commander les éclairages de l&amp;#39;allée par capture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666619-distance-detecteur-exterieur-reference-2401054-centrale/answers/6717336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666619-distance-detecteur-exterieur-reference-2401054-centrale/answers/6717336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666619-distance-detecteur-exterieur-reference-2401054-centrale/answers/6717336</guid>
  <fb20:id>6717336</fb20:id>
  <fb20:question-id>2666619</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une centrale/transmetteur et une tahoma installés dans une cuisine. Je souhaite y associer un détecteur extérieur Référence 2401054.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un parc avec un portail à 75m. A cette distance, en traversant un mur épais de pierres, puis-je y installer le détecteur ?&lt;br /&gt;Quelle est la distance maximale d&amp;#39;installation avec 2 murs épais à traverser ?&lt;br /&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance pour vos indications.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, les 12 mètres sont la portée de détection quand le détecteur est réglé sur la position 1 à une hauteur de 1 mètre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, je n&amp;#39;ai pas vraiment compris ou vous voulez placer ce détecteur ? Peut-être qu&amp;#39;une ou deux photos de la propriété nous permettraient de mieux vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 04:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666619-distance-detecteur-exterieur-reference-2401054-centrale/answers/6716713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666619-distance-detecteur-exterieur-reference-2401054-centrale/answers/6716713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666619-distance-detecteur-exterieur-reference-2401054-centrale/answers/6716713</guid>
  <fb20:id>6716713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacques&lt;br /&gt;La porté maximum de ce détecteur est de 12m. &lt;br /&gt;Si vous le mettez au niveau du portail à 75m il ne détectera pas les personnes qui sauterons la clôture au delà de cette distance. &lt;br /&gt;Ce détecteur est fait pour êtres installé sur le mur de la maison pour détecter avant que l&amp;#39;on atteigne celle ci. &lt;br /&gt;Dans votre configuration il est facile à contourner.&lt;br /&gt;Quand à la connexion avec la centrale a travers 2 murs épais, j&amp;#39;y crois pas trop.&lt;br /&gt;Si vous avez une prise de courant RTS il vous suffit de la mettre au niveau du portail et de voir si vous pouvez la commander. &lt;br /&gt;Le détecteur utilise la même fréquence.&lt;br /&gt;Ci joint la documentation.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/h2121207a_dm-ext_fr-nl-gr-en_301115.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/h2121207a_dm-ex...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Apr 2021 20:38:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2666619-distance-detecteur-exterieur-reference-2401054-centrale/answers/6716596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2666619-distance-detecteur-exterieur-reference-2401054-centrale/answers/6716596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2666619-distance-detecteur-exterieur-reference-2401054-centrale/answers/6716596</guid>
  <fb20:id>6716596</fb20:id>
