    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relachement bras vantail gauche sur Axovia 220B</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2667392" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Relachement bras vantail gauche sur Axovia 220B</description>
    <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 18:14:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2021 18:14:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pourquoi pas un mauvais montage ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand le portail est fermé, les bras sont-ils bien poussés à fond, c&amp;#39;est à dire le coude du bras poussé aussi au maximum vers le battant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des bras vus de haut portail fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque les battants sont fermés, pouvez-vous pousser les battants dans le sens de l&amp;#39;ouverture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des pignons peuvent être usés.&lt;br /&gt;Pour le constater, il va falloir démonter le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667392-relachement-bras-vantail-gauche-axovia-220b/answers/6719412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667392-relachement-bras-vantail-gauche-axovia-220b/answers/6719412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667392-relachement-bras-vantail-gauche-axovia-220b/answers/6719412</guid>
  <fb20:id>6719412</fb20:id>
  <fb20:question-id>2667392</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail Axovia 220B fonctionnait parfaitement jusqu&amp;#39;ici. Depuis quelques temps, après la fermeture du portail je constate un relâchement du bras sur le vantail de gauche et du coup il ne se plaque plus correctement contre le vantail de droite. Il bouge d&amp;#39;environ 2 cm. Je n&amp;#39;avais pas ce problème auparavant donc ce n&amp;#39;est pas dû a un mauvais montage. Un nouvel apprentissage n&amp;#39;a rien changé non plus.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il des pièces d&amp;#39;usure à changer ou une autre cause selon vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que les pattes de fixation n&amp;#39;aient pas bougé sur les battants.&lt;br /&gt;Au besoin, tendez la patte du battant concerné vers le pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Apr 2021 16:30:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667392-relachement-bras-vantail-gauche-axovia-220b/answers/6719207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667392-relachement-bras-vantail-gauche-axovia-220b/answers/6719207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667392-relachement-bras-vantail-gauche-axovia-220b/answers/6719207</guid>
  <fb20:id>6719207</fb20:id>
