    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et moteurs portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2667530" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et moteurs portail</description>
    <pubDate>Wed, 12 May 2021 14:25:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 May 2021 14:25:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien M.</title>
  <dc:creator>Sébastien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour ce retour. Il y a en fait dans la rubrique portails coulissants un élément récepteur standard RTS qui est vu comme un portail et fait très bien l&amp;#39;affaire. Je vais m&amp;#39;attaquer à mes portes de garge. Encore merci pour les infos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6758300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6758300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6758300</guid>
  <fb20:id>6758300</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10335825</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2667530</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une Tahoma et je souhaiterai piloter mon portail coulissant qui dispose d&amp;#39;un moteur Faac E721, ainsi 2 portes de garage sectionnelles avec moteurs Tubauto. Mes questions sont:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le E721 ainsi que les Tubauto disposent d&amp;#39;alim 24V, le relais Somfy suivant ferait il l&amp;#39;affaire (un pour mon portail, un pour mes 2 portes de garage) ? : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis-je mettre ce relais en parallèle du relais pour ma télécommande déjà en place et que souhaiterais conserver ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il existe le même relais en IO si j&amp;#39;ai bien compris, ref :1841229 , y&amp;#39;a t&amp;#39;il un intérêt à prendre l&amp;#39;un plus que l&amp;#39;autre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur plusieurs fil du forum j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il était question &amp;quot;d&amp;#39;astuces&amp;quot; sur Tahoma pour pouvoir intégrer cet équipement dans des scénarios, je voudrais savoir ce qu&amp;#39;il en est exactement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur de mon portail est celui ci : &lt;a href=&quot;https://www.betafence.fr/sites/default/files/notice-carte-logique-e721-532014-reve-fr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.betafence.fr/sites/default/files/notice-carte...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour ce sujet un peu long, j&amp;#39;espère que quelques contributeurs arriveront jusqu&amp;#39;au bout!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc déclarer le récepteur comme étant un portail coulissant et choisir l&amp;#39;une des motorisations proposées. Si ça ne marche pas avec une, essayez en une autre. (je ne l&amp;#39;ai jamais fait sur un coulissant).  En choisissant un portail coulissant, vous aurez une icône &amp;quot;portail coulissant&amp;quot; sur l&amp;#39;interface. Si aucune motorisation ne répond, choisissez &amp;quot;Portail battant&amp;quot; avec le &amp;quot;Control box 3S&amp;quot;. Vous aurez une icône &amp;quot;portail battant&amp;quot;. Enfin pour que ça fonctionne, il faut cliquez sur le bouton du milieu (piéton sur la photo).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, je vous rappelle que cette bidouille n&amp;#39;est pas supportée par le support Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 04:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6740931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6740931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6740931</guid>
  <enclosure length="51766" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fc9436bbbe4e6e7b/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6740931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à notre discussion j&amp;#39;ai commandé et installé le relais en question pour mon portail, tout est bien fonctionnel. Je l&amp;#39;ai installé sur Tahoma en relais RTS. Pouvez vous me dire comment faire pour l&amp;#39;intégrer dans des scénarios ? J&amp;#39;ai prévu de faire la même chose pour mes 2 portes de garage sous peu. Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 May 2021 16:47:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6740436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6740436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6740436</guid>
  <fb20:id>6740436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok ça marche, merci pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 08:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6720390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6720390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6720390</guid>
  <fb20:id>6720390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donnerai l&amp;#39;astuce mais installez d&amp;#39;abord le relais et revenez sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 08:22:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6720261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6720261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6720261</guid>
  <fb20:id>6720261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai bien d&amp;#39;autre motorisation IO mais je ne compte lier leur télécommande a ce relais.&lt;br /&gt;Ok pour l&amp;#39;astuce, j&amp;#39;imagine que vous ne pouvez pas me donner la marche à suivre :) ? &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 07:05:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6720017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6720017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6720017</guid>
  <fb20:id>6720017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pouvez utiliser le récepteur RTS. Il faudra connecter le contact sec en parallèle de ceux déjà existant. (bouton poussoir, clavier etc)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur IO n&amp;#39;a de sens que si vous avez déjà des motorisations en IO pilotées par télécommande IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les astuces, en effet, il est possible de faire croire à TaHoma qu&amp;#39;il est en présence de portail ou garage et non récepteur mais attention, ce n&amp;#39;est pas supporté par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 06:23:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6719871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6719871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667530-tahoma-moteurs-portail/answers/6719871</guid>
  <fb20:id>6719871</fb20:id>
