    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom 75 et compatibilité tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2667543" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom 75 et compatibilité tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 17:32:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2021 17:32:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raphaël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clavier référence 2401013 sert à piloter et à configurer l&amp;#39;alarme. (on peut également la configurer avec un PC, la centrale étant équipée d&amp;#39;un module IP)&lt;br /&gt;C&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs grâce à e module qui est possible de piloter l&amp;#39;alarme depuis un smartphone en local ou à distance.&lt;br /&gt;La centrale est associable à TaHoma mais seulement pour le pilotage.&lt;br /&gt;Les sirènes de la P75 ne sont pas compatibles avec le  nouveau transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6728334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6728334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6728334</guid>
  <fb20:id>6728334</fb20:id>
  <fb20:question-id>2667543</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un Protexiom 75 avec différents détecteurs (présence/ouverture), alarmes d&amp;#39;intérieur et d&amp;#39;extérieurs et clavier mural. Est-ce compatible avec la box Tahoma? J&amp;#39;ai cru comprendre que seuls les détecteurs le seraient et qu&amp;#39;il faudrait racheter 1 écran LCD et un transmetteur GSM pour rendre compatible les sirènes.&lt;br /&gt;-Question 1: Est-ce vrai? Si oui, quelles références de remplacement pour ces 2 éléments?&lt;br /&gt;-Question2: Si je connecte les détecteurs à Tahoma, est-ce que ça rend inutile l&amp;#39;utilisation du clavier et des sirènes où est-ce que les deux sont &amp;quot;cumulables&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance un grand Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Raphael T.</title>
  <dc:creator>Raphael T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.&lt;br /&gt;Merci! Je comprends petit à petit.&lt;br /&gt;En l&amp;#39;état actuel, si j&amp;#39;achète le clavier Référence 2401013 et le transmetteur 3 en 1 GSM, je peux ainsi &amp;quot;mettre à jour&amp;quot; mon vieux Protexiom 75.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le nouveau clavier pilotera l&amp;#39;ensemble des équipements du P75 (détecteurs, télécommandes et 2 sirènes)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le transmetteur 3 en 1 remplacera l&amp;#39;ancien transmetteur central/numérique. Ce dernier sera pilotable à distance par l&amp;#39;application voire par Tahoma?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pour mes anciennes sirènes (ext et int): elles ne seront pas pilotables (arrêt/marche) à distance par Tahoma?&lt;/li&gt;Merci beaucoup et bonne soirée!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 15:04:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6728004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6728004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6728004</guid>
  <fb20:id>6728004</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17302385</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raphaël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, aucun clavier n&amp;#39;est compatible Tahoma.&lt;br /&gt;Le transmetteur existe toujours mais en version GSM. &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/alarme-securite/alarmes-sans-fil/alarmes-maison.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/alarme-securite/alarmes-sans-fi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 13:03:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6727489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6727489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6727489</guid>
  <fb20:id>6727489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté et installé la Tahoma et en effet, les détecteurs marchent très bien. Maintenant, si le transmetteur n&amp;#39;existe plus, il y a-t-il un intérêt à prendre le clavier Référence 2401013 pour le remplacer par l&amp;#39;&amp;quot;ancien du Protexiom 75? Me permettra-il de relier les autres éléments de mon alarme à Tahoma?&lt;br /&gt;Un grand merci par avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 10:51:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6727019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6727019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6727019</guid>
  <fb20:id>6727019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui en effet, les détecteurs de mouvement et d&amp;#39;ouverture sont compatibles TaHoma V1 et V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le transmetteur RTC, il n&amp;#39;existe plus avec ou sans pack.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 06:45:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6719949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6719949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6719949</guid>
  <fb20:id>6719949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc B.&lt;br /&gt;Pour ma question 1/ J&amp;#39;avais trouvé ce poste en effet, mais justement, j&amp;#39;étais embêté pour le transmetteur RTC que je ne trouvais pas &amp;quot;seul&amp;quot; (mais uniquement dans le pack). Je pense que vu le prix d&amp;#39;un pack, j&amp;#39;ai intérêt à tout racheter et à échanger/compléter mon équipement avec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma question 2/ En fait, en attendant que je rachète les équipements nécessaires, est ce que mes détecteurs (mouvements et ouvertures) peuvent marcher &amp;quot;comme ils sont actuellement&amp;quot; (connectés à ma &amp;quot;vielle&amp;quot; centrale transmetteur téléphone/clavé et sirène) et à la Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci de votre retour.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 06:27:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6719881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6719881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6719881</guid>
  <fb20:id>6719881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lisez ce post et revenez sur celui-ci si vous avez des questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;capteur de protexiom 75 utilisables dans Tahoma ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1345694-capteur-protexiom-75-utilisables-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1345694-capteur-protexiom-75-utilisables-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, le Transmetteur RTC n&amp;#39;est plus commercialisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 06:15:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6719844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6719844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667543-protexiom-75-compatibilite-tahoma/answers/6719844</guid>
  <fb20:id>6719844</fb20:id>
