    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer interrupteur boitier clé par système io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2667726" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer interrupteur boitier clé par système io</description>
    <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 08:02:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2021 08:02:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez ce module IO spécialement conçu pour les VR filaires, &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-rou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2667726-remplacer-interrupteur-boitier-cle-systeme-io/answers/6720183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2667726-remplacer-interrupteur-boitier-cle-systeme-io/answers/6720183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2667726-remplacer-interrupteur-boitier-cle-systeme-io/answers/6720183</guid>
  <fb20:id>6720183</fb20:id>
  <fb20:question-id>2667726</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet qui fonctionne actuellement avec un interrupteur à clé.&lt;br /&gt;Position gauche : le volet se ferme si je maintiens la position physiquement&lt;br /&gt;Position centrale : le volet s&amp;#39;arrête&lt;br /&gt;Position droite : le volet s&amp;#39;ouvre (et je n&amp;#39;ai pas besoin de maintenir la clé pour garder la position).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais pouvoir piloter ce volet à distance avec les mêmes options (3 positions). Est ce qu&amp;#39;il existe un produit chez Somfy qui le permet (idéalement io)? Soit en remplacer l&amp;#39;interrupteur à clé, soit en ajoutant un module entre l&amp;#39;interrupteur et le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
