    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit de remplacement ou moteur seul ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2668009" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: kit de remplacement ou moteur seul ?</description>
    <pubDate>Sun, 02 May 2021 09:43:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 May 2021 09:43:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez un 20Nm sans hésiter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, je vous conseille pour le réglage des FdC d&amp;#39;opter pour les réglages en fin de montée et descente et non pas sur effort.&lt;br /&gt;En effet, le défaut d&amp;#39;un moteur plus puissant est de créer de gros efforts aux arrêts sur butées mécaniques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les réglages seront donc à faire;&lt;br /&gt;1) Arrêt haut sans butée mécanique.&lt;br /&gt;2) arrêt bas avec sangle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et, ce, même si vous avez des verrous rigides et des butées sur la lame inférieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668009-kit-remplacement-moteur-seul/answers/6730899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668009-kit-remplacement-moteur-seul/answers/6730899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668009-kit-remplacement-moteur-seul/answers/6730899</guid>
  <fb20:id>6730899</fb20:id>
  <fb20:question-id>2668009</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voilà , j&amp;#39;ai un volet roulant Somfy RTS depuis 2011, et l&amp;#39;électro frein ne fonctionne plus. Concrètement il descend tout seul quand je le stop avec le bouton du milieu, j&amp;#39;ai vu sur le forum que ce n&amp;#39;est pas réparable. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, je vais le changer, mais je prends le kit de remplacement ou un juste le moteur neuf ? c&amp;#39;est un porte fenêtre de 200x120 et en sachant que je suis gros bricoleur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, DIY du dimanche,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est démonté, mais j&amp;#39;ai une question pour vous...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet est en alu isolé, épaisseur 8mm, pas de 37mm, la taille précise du volet est 2,20m de haut x 1,15m de large, diamètre du tube extérieur au plus grand de 54mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu sur le forum un abaque qui précise qu&amp;#39;il faudrait plutôt un moteur de 20Nm alors que celui que j&amp;#39;ai démonté fait 6Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors que faire ? je rachète le même moteur ou plutôt un 20Nm ??? car je ne suis pas un spécialiste !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 May 2021 08:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668009-kit-remplacement-moteur-seul/answers/6730740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668009-kit-remplacement-moteur-seul/answers/6730740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668009-kit-remplacement-moteur-seul/answers/6730740</guid>
  <enclosure length="5982817" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/24b1a57fb2baeb4e/dsc_5188_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="769304" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c0d67dcfa545ff3f/abaques_de_selections_des_moteurs_de_volets_roulants_all_original_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6730740</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11710127</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/19e69776972c4972/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ta réponse rapide, je te tutoi, car on est entre motard ! même si moi, j&amp;#39;ai une vrai moto, une japonaise quoi !! ;)&lt;br /&gt;Je démontage ça et tiens au courant le forum,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 09:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668009-kit-remplacement-moteur-seul/answers/6729224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668009-kit-remplacement-moteur-seul/answers/6729224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668009-kit-remplacement-moteur-seul/answers/6729224</guid>
  <fb20:id>6729224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du moment que vous pouvez récupérer la couronne, la roue, et le point de commande, ce sera plus économique de ne changer que le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra le déposer hors du tube pour avoir sa réf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 11:13:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668009-kit-remplacement-moteur-seul/answers/6721129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668009-kit-remplacement-moteur-seul/answers/6721129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668009-kit-remplacement-moteur-seul/answers/6721129</guid>
  <fb20:id>6721129</fb20:id>
