    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment piloter un volet roulant commandé par impulsions</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2668251" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment piloter un volet roulant commandé par impulsions</description>
    <pubDate>Wed, 29 Mar 2023 09:45:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Mar 2023 09:45:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joe P.</title>
  <dc:creator>Joe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais abandonné le projet car complexe pour moi. Toutefois, il ne me reste que ces volets commandés avec télérupteur qui ne sont pas &amp;#39;domotisés&amp;#39;. Aussi, je reprends le projet.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Est ce que vous faites bien référence aux éléments suivants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Micro récepteur volets roulants somfy io 1822660, en remplacement du télérupteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Somfy micro émetteur isymo io, derriere chaque bouton poussoir&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Et pas au micro récepteur sans fil somfy 1822649.&lt;/li&gt;Et le tout sera commandable par la Tahoma.&lt;br /&gt;Estce bien cela votre proposition ?&lt;br /&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/8167305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/8167305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/8167305</guid>
  <fb20:id>8167305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16614089</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2668251</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une centrale Tahoma. J’ai des volets roulants commandés par des boutons poussoirs. Trois boutons poussoirs par volet afin d’assurer une commande à partir de plusieurs endroits. Une impulsion, le volet monte, deuxième impulsion, arrêt, troisième impulsion, le volet descend, quatrième impulsion, arrêt. Et ainsi de suite. Les boutons poussoirs sont situés à proximité des volets, le télérupteur qui commande les volets est situé dans le tableau électrique. &lt;br /&gt;Le micro récepteur Somfy 2401162 ne convient pas car il émet des contacts permanents. Si je l’installe à la place d’un des boutons poussoirs, les autres seront condamnés. Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré cette situation ? Comment s’en sortir ? Existe-t-il un micro récepteur ou autre dispositif qui émette des contacts fugitifs de type poussoir ? Merci pour les conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, il ne sera pas possible de conserver le télérupteur et d&amp;#39;avoir un Récepteur contact sec de raccorder dessus, car l&amp;#39;alimentation 230V arrivera sur le contact du récepteur qui n&amp;#39;est pas fait pour ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La meilleure solution sera le remplacement du télérupteur par un Micro-Module Récepteur, ensuite vous pourrez mettre des Micro-Modules émetteurs derrière chacun de vos boutons poussoirs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 May 2021 14:02:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/6752145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/6752145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/6752145</guid>
  <fb20:id>6752145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En résumé, si j’ai bien compris, voilà comment je branche le transmetteur RTS  :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrées N et L respectivement au neutre et phase du secteur 220v&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les deux entrées «montée» et «descente» à la borne A1 du télérupteur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Et je fais quoi avec l’entrée « Commun » ? Je la relie où ? Apparemment, ce n’est pas nécessaire de la relier à quelque chose.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Coté commande tahoma, j&amp;#39;activerai soit la montée, soit la descente. Sera t il nécessaire d&amp;#39;activer ensuite le &amp;quot;stop&amp;quot; ? Le contact émis par le transmetteur RTS est un contact fugitif ou non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. Salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 May 2021 13:07:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/6745804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/6745804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/6745804</guid>
  <fb20:id>6745804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra raccorder la montée et la descente sur la même entré sur le télérupteur car avec ce fonctionnement, il est impossible de différencier la montée de la descente, il fonctionne en séquentiel, un appui ouverture, un autre appui fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 May 2021 08:19:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/6744609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/6744609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/6744609</guid>
  <fb20:id>6744609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;br /&gt;Merci pour la réponse. Mais j’ai un doute sur le câblage de ce Contact-RTS. &lt;br /&gt;Ci-joint le schéma de mon installation. &lt;br /&gt;En local, près du volet roulant, à l’intérieur de la maison, j’ai le bouton poussoir qui commande le télérupteur situé dans le tableau électrique distant. De même, en local, près du volet roulant, à l’extérieur, en parallèle, j’ai un dispositif à clefs contacts type poussoir qui commande lui aussi le télérupteur situé dans le tableau électrique distant. &lt;br /&gt;C’est le télérupteur qui a son tour va commander le volet roulant en ouverture ou en fermeture. Séquence en 4 temps. Un appui – montée ; 2eme appui-arrêt ; 3éme appui-descente ; 4eme appui-arrêt ; etc.&lt;br /&gt;D’après la notice fournie, le contact-RTS que vous me recommandez, a 5 connexions. 2 sont réservées à l’alimentation électrique 220 v, ok. Ensuite, il dispose d’un commun, de l’entrée descente et de l’entrée montée. Où faut-il brancher ces entrées ? Je ne dispose pas de Centralis IB mais d’un télérupteur bistable Finder 20.28. J’ai pensé relier le commun au neutre, la descente au point 2 du télérupteur, et la montée au point 4. Est-ce correct ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux confirmations :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;a priori, je ne touche pas aux commandes locales intérieure et extérieure qui restent opérantes ? Est-ce bien le cas ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ensuite, je place le contact RTS où je veux, son emplacement physique n’est pas important. Est-ce bien le cas d’après vous ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes vos réponses. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 May 2021 09:38:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/6738757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/6738757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/6738757</guid>
  <enclosure length="1674702" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5ca9d4194ada4f4c/cablage_telerupteur_li_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6738757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce qu&amp;#39;il vous faut; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1810334/emetteur-contact-sec-rts&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1810334/emetteur-contact-se...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 15:29:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/6722196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/6722196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668251-piloter-volet-roulant-commande-impulsions/answers/6722196</guid>
  <fb20:id>6722196</fb20:id>
