    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de mouvement invisio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2668594" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de mouvement invisio</description>
    <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 07:24:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2021 07:24:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De toute façon, il faut déplacer le support ou mettre un sabot moins haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6726014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6726014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6726014</guid>
  <fb20:id>6726014</fb20:id>
  <fb20:question-id>2668594</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un souci avec ma motorisation invisio posée par un pro qui patauge.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;ouverture, un vantail s&amp;#39;ouvre sans problème. Le second commence par s&amp;#39;appuyer très fortement sur le sabot avant de s&amp;#39;ouvrir.&lt;br /&gt;Du coup, avec le temps la fixation du vantail en prend un coup (j&amp;#39;ai déjà eu une rupture de tige filetée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ce mouvement d&amp;#39;appui avant l&amp;#39;ouverture, et peut-on le supprimer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est visible (mais surtout audible) ici : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Yc9bQWCgq8g&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Yc9bQWCgq8g&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benjamin K.</title>
  <dc:creator>Benjamin K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crains un peu la seconde hypothèse, qui seule explique pourquoi ça allait et pourquoi ça ne va plus...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 06:00:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6725679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6725679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6725679</guid>
  <fb20:id>6725679</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14646084</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il doit bien y avoir un peu de jeu dans les trous, ou bien il faut le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit l&amp;#39;alignement des support n&amp;#39;est pas fait au poil, soit les piliers ont bougé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 22:22:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6725549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6725549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6725549</guid>
  <fb20:id>6725549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends l&amp;#39;idée, mais ce faisant, on va décaler le vantail par rapport à l&amp;#39;autre, non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et techniquement, décaler de 2-3 cm me semble facile, mais de 2-3 mm ça doit pas être simple...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 22:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6725543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6725543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6725543</guid>
  <fb20:id>6725543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour moi, il suffirait de déplacer de quelques mm vers la droite coté grillage la patte de fixation de l&amp;#39;axe sur le pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, il faudra peut-être ovaliser les trous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 22:08:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6725540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6725540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6725540</guid>
  <fb20:id>6725540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait des photos. On voit les traces de l&amp;#39;ancien arrachement qui s&amp;#39;est produit pour la même raison il y a quelques mois, et la modification de la fixation avec une soudure permettant de fixer avec 3 tiges filetées de plus sur le bas.&lt;br /&gt;Comme la tige supérieure droite s&amp;#39;est brisée, le technicien en a remis une en biais.&lt;br /&gt;Aucune fixation ne bouge lorsque le portail est actionné.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 19:18:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6725417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6725417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6725417</guid>
  <enclosure length="3292487" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/625e5a603a70e731/pxl_20210429_191118389_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3850586" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/84a1e8b0639a836a/pxl_20210429_191056610_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4084100" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/06c44a8e7493553a/pxl_20210429_191106652_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6725417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;C&amp;#39;est une récidive, alors que le montage semblait correct (léger frottement &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du laxisme, il ne faut accepter aucun frottement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peut-être plus simple d&amp;#39;intervenir sur l&amp;#39;axe en haut du pilier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de l&amp;#39;articulation du haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 10:43:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6724078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6724078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6724078</guid>
  <fb20:id>6724078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait le problème s&amp;#39;est posé immédiatement après l&amp;#39;installation, et a entraîné la fracture d&amp;#39;une tige filetée et le descellement de la seconde sur la fixation du haut du pilier.&lt;br /&gt;Ca a été réparé, et tout semblait aller mieux, mais le frottement est redevenu très perceptible il y a 1 semaine. C&amp;#39;est une récidive, alors que le montage semblait correct (léger frottement, mais pas si violent que sur ma vidéo).&lt;br /&gt;Je vais voir s&amp;#39;il est envisageable de baisser le sabot en meulant le seuil un chouilla.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 10:35:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6724044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6724044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6724044</guid>
  <fb20:id>6724044</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi, j&amp;#39;aurais baissé le sabout, pas possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et on voit bien des traces de frottements sur le haut du sabot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir examiner et jouer sur l&amp;#39;axe du haut du battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas que ce souci semble insurmontable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 09:55:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6723866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6723866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6723866</guid>
  <fb20:id>6723866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne pas essayer de surélever le sabot, même provisoirement pour vérifier si le pb persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 08:48:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6723553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6723553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6723553</guid>
  <fb20:id>6723553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse. Je reste tout de même sur ma faim par manque de détails.&lt;br /&gt;Pourquoi ce mouvement d&amp;#39;appui vertical avant la rotation ?&lt;br /&gt;En quoi le positionnement va changer ça : la marge avec le sabot n&amp;#39;est que de 2-3mm grand grand max ?&lt;br /&gt;En fait j&amp;#39;ai besoin de comprendre et pas seulement d&amp;#39;avoir une solution &amp;quot;peut-être&amp;quot;.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 06:22:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6722952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6722952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6722952</guid>
  <fb20:id>6722952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce doit être un problème de positionnement des axes de rotation du battant.&lt;br /&gt;Peut-être faut-il les remonter de quelques mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 22:25:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6722804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6722804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6722804</guid>
  <fb20:id>6722804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une photo de nuit...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la fermeture, c&amp;#39;est nickel le vantail &amp;quot;vole&amp;quot; plusieurs mm au dessus du sabot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à l&amp;#39;ouverture qu&amp;#39;il commence par s&amp;#39;abaisser verticalement sur le métal avant de bouger en rotation.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas cet abaissement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 21:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6722756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6722756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6722756</guid>
  <enclosure length="4285489" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f2859b30a2de7d7d/pxl_20210428_210351283_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6722756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une vue proche sur ce sabot ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Apr 2021 20:39:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6722732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6722732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668594-probleme-mouvement-invisio/answers/6722732</guid>
  <fb20:id>6722732</fb20:id>
