    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 et visiophone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2668949" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 et visiophone</description>
    <pubDate>Sun, 16 May 2021 13:48:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 May 2021 13:48:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Albert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là, vous êtes à coté de la plaque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut poser votre question personnelle en donnant des détails ici : &amp;gt;&amp;gt; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/new&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/new&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6766334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6766334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6766334</guid>
  <fb20:id>6766334</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2668949</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici 3 ans que j&amp;#39;ai installé des bras evolvia400 sur mon portail, ainsi qu&amp;#39;un visiophone Legrand.&lt;br /&gt;Tout fonctionnait parfaitement, ouverture du portail via le visiophone et avec télécommandes sans aucun soucis.&lt;br /&gt;Hier plus moyens d&amp;#39;ouvrir le portail, je le passe en manuel et vérifie sous le capot moteur.&lt;br /&gt;Le voyant du bas clignote 4 fois.&lt;br /&gt;Je me réfère à la notice et ça m&amp;#39;oriente vers les bornes 4 et 5 &amp;quot;start&amp;quot;. Je regarde et cela correspond au branchement venant de mon visiophone permettant d&amp;#39;ouvrir le portail.&lt;br /&gt;Or je n&amp;#39;ai aucun soucis avec ce visiophone.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du débrancher les 2 fils pour que le portail refonctionne avec les télécommandes.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut il m&amp;#39;aider pour que je puisse rebrancher le visiophone?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Albert D.</title>
  <dc:creator>Albert D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bjr le voyant reste rouge et s&amp;#39;éteint merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 May 2021 10:36:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6765950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6765950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6765950</guid>
  <fb20:id>6765950</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5805224</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b71f89e5651b3806/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Hervé</title>
  <dc:creator>Hervé</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses rapide!!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 16:20:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6725189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6725189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6725189</guid>
  <fb20:id>6725189</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17309576</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n’ai pas de relais entre la platine et le moteur. Étant donné que c’est moi qui les ai installé je m’en souviens. J’ai branché directement de la platine du visio au moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 16:19:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6725186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6725186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6725186</guid>
  <fb20:id>6725186</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, certains modèles ont une option relais intermédiaire.&lt;br /&gt;Le relais peut être resté collé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, tapez dessus !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 09:59:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6723885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6723885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6723885</guid>
  <fb20:id>6723885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivant le modèle de Visio il y a un relais entre la platine et le moteur, vérifiez-le.&lt;br /&gt;shuntez bref &amp;lt;0.5s via une boucle en fil rigide sur start afin de vérifier que le contact sec fonctionne bien, le portail doit réagir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 09:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6723860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6723860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6723860</guid>
  <fb20:id>6723860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Visiophone est en panne, ou le câblage menant à Start est en défaut, court-circuit , ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le deux fils du visiophone et laissez branché sur Start, est-ce-que l&amp;#39;Evolvia fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 09:52:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6723852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6723852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2668949-evolvia-400-visiophone/answers/6723852</guid>
  <fb20:id>6723852</fb20:id>
