    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installer micro recepteur rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2669635" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installer micro recepteur rts</description>
    <pubDate>Wed, 26 May 2021 14:07:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 14:07:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Valentin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible de câbler un micro récepteur Zwave sur deux va et vient. &lt;br /&gt;Il faudra donc brancher ce récepteur sur un des deux va et vient, supprimer l&amp;#39;autre, et mettre à la place un point de commande radio zwave.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2669635-installer-micro-recepteur-rts/answers/6792581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2669635-installer-micro-recepteur-rts/answers/6792581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2669635-installer-micro-recepteur-rts/answers/6792581</guid>
  <fb20:id>6792581</fb20:id>
  <fb20:question-id>2669635</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite mettre mes volets roulants sous domotique (j&amp;#39;ai la Tahoma) . J&amp;#39;ai acheté un micro recepteur rts somfy mais je constate qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas assez de place dans le boîtier pour le rentrer ? Et niveau branchement, je capte pas tout. Mon Niveau électricien est faible. Et je ne vois pas de schéma correspondant à mon cas. J&amp;#39;ai 2 fils rouges qui arrivent sur l&amp;#39;interrupteur ? &lt;br /&gt;Et du coup quelles sont mes possibilités pour que tout passe dans le boîtier ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il existait des interrupteurs somfy plat avec une pile, ça serait une solution ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Valentin M.</title>
  <dc:creator>Valentin M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est donc pas possible selon vous d&amp;#39;utiliser un micro récepteur zwave de référence 1822487 pour ce type d&amp;#39;installation?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 20:55:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2669635-installer-micro-recepteur-rts/answers/6787338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2669635-installer-micro-recepteur-rts/answers/6787338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2669635-installer-micro-recepteur-rts/answers/6787338</guid>
  <fb20:id>6787338</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17391788</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Valentin&lt;br /&gt;Celui qui est au premier plan est un Va et Vient, qui doit avoir un petit frère à l&amp;#39;autre bout de la pièce ou du couloir&lt;br /&gt;Maintenant que vous connaissez le type d&amp;#39;installation suivez ce lien qui vous donnera le schéma et le type de matériel a acheter&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/SomfyPro/startPublic/Somfy/Aide_au_choix_IZYMO.html?user=somfypro&amp;amp;aliasOnlyPublished=false&amp;amp;allowfeedback=false&amp;amp;allowlog=false&amp;amp;allowpostit=false&amp;amp;allowmap=false&amp;amp;stopURL=https://www.somfypro.fr/&amp;amp;locale=fr_FR&amp;amp;returnToReferrer=true&amp;amp;_ga=2.155416505.325786267.1621840334-257611230.1614122130&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/SomfyPro/sta...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 20:47:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2669635-installer-micro-recepteur-rts/answers/6787336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2669635-installer-micro-recepteur-rts/answers/6787336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2669635-installer-micro-recepteur-rts/answers/6787336</guid>
  <fb20:id>6787336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je souhaite installer un micro contrôleur également sur une installation comprenant 2 interrupteurs. Voici la photo de l&amp;#39;un d&amp;#39;eux (premier plan).&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;aider concernant le branchement à faire s&amp;#39;il vous plaît?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 May 2021 20:35:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2669635-installer-micro-recepteur-rts/answers/6787313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2669635-installer-micro-recepteur-rts/answers/6787313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2669635-installer-micro-recepteur-rts/answers/6787313</guid>
  <enclosure length="3042380" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/247ce8e2b715c0c9/20210524_213852_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6787313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Tanguy&lt;br /&gt;Votre boite d&amp;#39;encastrement est une 35mm de profondeur, et il faut une 50mm. &lt;br /&gt;Ca vous pouvez la changer.&lt;br /&gt;Cependant le boitier de votre bouton sert aussi de boite de dérivation électrique et le seul moyen pour que le récepteur RTS rentre dans le nouveau boitier de 50mm c&amp;#39;est de mettre les deux dominos orangr et blanc dans la cloison autour du boitier pour libérer de la place. Si vous voulez faire ca il faut impérativement entourer les dominos et les fils avec du scotch d&amp;#39;électricien avant de les faire disparaitre dans la cloison.&lt;br /&gt;Après sur le bouton les deux fils rouge compte pour un seul. S&amp;#39;il ne rentre pas le module RTS il faut ajouter un domino et bout de fil rouge qu&amp;#39;il faudra également faire disparaitre dans la cloison avant de remettre la boite de 50mm. Au final vous ne devez avoir que 3 fils, le rouge et les deux autres. Le rouge est le commun et les deux autres respectivement la monté et la descente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Apr 2021 22:33:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2669635-installer-micro-recepteur-rts/answers/6725552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2669635-installer-micro-recepteur-rts/answers/6725552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2669635-installer-micro-recepteur-rts/answers/6725552</guid>
  <fb20:id>6725552</fb20:id>
