    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme somfy protexium probleme adresse IP?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2670372" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme somfy protexium probleme adresse IP?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Jul 2021 09:43:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2021 09:43:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Transmetteur est équipé de 3 sources d&amp;#39;alimentation bien distinctes et qui alimentent chacune une partie du système d&amp;#39;alarme :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les piles : servent pour l&amp;#39;alimentation de la partie alarme et le dialogue entre les éléments ( Sirène, détecteurs, ...). Il est donc normale de ne pas pouvoir piloter le système lorsqu&amp;#39;elles ne sont pas présentes&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L’alimentation secteur  :  Sert pour alimenter le carte réseau IP et le module GSM s&amp;#39;il y en a un&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La Batterie de secours : Présente psur le module GSM s&amp;#39;il y en a un, elle sert à alimenter le module GSM en cas de coupure de curant pour continuer à être alerté.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Concernant les BIPs du Transmetteur des la mise ON, voici les significations :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;3 BIPs lent : Mise en ON totale du système&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;3 BIPs rapides : Une porte équipée d&amp;#39;un détecteur d&amp;#39;ouverture est ouverte&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Série de Bips tremblant : Il y a un défaut (piles, liaison, ...) sur un équipement du système&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de la panne initiale, si le problème persiste, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6916014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6916014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6916014</guid>
  <fb20:id>6916014</fb20:id>
  <fb20:question-id>2670372</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme protexium depuis 2011&lt;br /&gt;Jusque là aucun souci.&lt;br /&gt;Il y a environ 1 mois problème de perte liaison avec la sirène extérieure. (changement de pile, et le problème a été résolu).&lt;br /&gt;Ensuite, je n&amp;#39;arrive plus a me connecter à mon alarme avec mon pc , ni avec mon téléphone&lt;br /&gt;Les différentes étapes que j&amp;#39;ai déjà faite:&lt;br /&gt;1) recherche ping ALARMESOMFY (aucun retour, il ne trouve rien)&lt;br /&gt;2) remise a zéro:&lt;br /&gt;Débrancher le téléphone, enlever un pile, débrancher la rj45 et débranché le secteur.&lt;br /&gt;Appui sur la touche rouge, rebrancher et attente que le voyant clignote , s’éteint et se rallume en continue.&lt;br /&gt;Ensuite debrancher, remettre la pile et rebrancher.&lt;br /&gt;Mon adresse sur mon clavier lcd , n&amp;#39;a pas changer, 192.168.1.220&lt;br /&gt;MAIS quand je paramètre ma box SFR, toujours rien.&lt;br /&gt;Mes paramètre sfr&lt;br /&gt;alarme: Port tcp  443 192.168.1.220 443&lt;br /&gt;alarme: port tcp 80  192.168.1.220  80&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quoi faire&lt;br /&gt;Avez vous une idée?&lt;br /&gt;je vous remercie par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de frederic G.</title>
  <dc:creator>frederic G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je m&amp;#39;aperçois aussi, que mon transmetteur fait bip bip bip quand je met l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Est ce normal?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jul 2021 12:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6910590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6910590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6910590</guid>
  <fb20:id>6910590</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6095143</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le câble d&amp;#39;alimentation et toujours rien&lt;br /&gt;Je me suis aperçu que je ne peux pas mettre l&amp;#39;alarme quand il n&amp;#39;y a pas de pile dans le transmetteur. (je précise que le câble d&amp;#39;alimentation était branché).&lt;br /&gt;Que faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jul 2021 12:36:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6910583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6910583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6910583</guid>
  <fb20:id>6910583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de tester une nouvelle remise à zéro du module IP avec une autre alimentation secteur, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une prise Mini-USB ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jul 2021 07:03:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6883239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6883239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6883239</guid>
  <fb20:id>6883239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci de vous intéresser à mon problème&lt;br /&gt;Menu 781: 192.168.0.3&lt;br /&gt;Menu 780: 192.168.1.220&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Jun 2021 09:03:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6880744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6880744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6880744</guid>
  <fb20:id>6880744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réinitialisation que je vous ai indiqué ne touche que le module IP et remet à zéro uniquement les paramètre réseaux, ça ne touche pas à la programmation du système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle adresse IP lisez-vous dans le menu 780 de votre Clavier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jun 2021 13:30:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6879067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6879067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6879067</guid>
  <fb20:id>6879067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me suis remis a regarder pour mon alarme. Et toujours rien&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas a accéder à l&amp;#39;alarme avec mon ordinateur&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essaye ping ALARMESOMFY, il ne l&amp;#39;a voit pas.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai changé le cable reseau,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser en suivant la procédure.&lt;br /&gt;Quand l&amp;#39;alarme se déclenche, ma box m’appelle. (je trouve ça bizarre, car quand on réinitialise elle devrait perdre touts les numéro, je pense.&lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi essayer&lt;br /&gt;Avez vous des solutions?&lt;br /&gt;Je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jun 2021 08:48:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6873236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6873236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6873236</guid>
  <fb20:id>6873236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre système d&#39;alarme ne dialogue plus avec nos serveurs depuis le mois de Juillet 2015. Je vous invite donc à suivre la procédure décrite au lien ci-dessous dans son intégralité : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 May 2021 12:10:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6751708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6751708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6751708</guid>
  <fb20:id>6751708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai accès à ma centrale via le clavier lcd, mais pas sur l&amp;#39;ordinateur.&lt;br /&gt;Voici le numéro de la centrale: 575611&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 17:49:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6743659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6743659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6743659</guid>
  <fb20:id>6743659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le numéro se trouve sur l&#39;étiquette collée sur le coté de votre Centrale/Transmetteur : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/783/25/464b43f623bbee8fb8b0aef14fcc3ca9e27v2-Num_ro_identification_Centrale.jpg?d55e02&quot; data-id=&quot;6093bafb9090ee7c923ccf33&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, si vous n&#39;avez plus accès à votre Centrale via le Clavier, il serait intéressant dans un premier temps de remplacer les piles de votre Transmetteur car il ne sert à rien de s&#39;attaquer à la partie interface tant que votre système d&#39;alarme ne fonctionne plus en local avec les équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 09:47:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6741872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6741872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6741872</guid>
  <fb20:id>6741872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je trouve que ses numéros dans ma centrale&lt;br /&gt;Hard: CALO00017-03&lt;br /&gt;Boot: Logl00056-003(V2.1)&lt;br /&gt;Firmware: Logl00058-019(V4.4)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai plus accès à ma centrale a part par le clavier LCD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de vous intéressé à mon problème&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 May 2021 12:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6739579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6739579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6739579</guid>
  <fb20:id>6739579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 12:24:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6736465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6736465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6736465</guid>
  <fb20:id>6736465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , voici les résultats du menu 755&lt;br /&gt;TRS : 5.1.0&lt;br /&gt;RADIO : 1.2.3&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Apr 2021 16:15:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6728204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6728204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670372-alarme-somfy-protexium-probleme-adresse-ip/answers/6728204</guid>
  <fb20:id>6728204</fb20:id>
