    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: YSLO FLEX RTS 2P ne se connecte pas à ma tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2670518" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: YSLO FLEX RTS 2P ne se connecte pas à ma tahoma?</description>
    <pubDate>Thu, 06 May 2021 09:56:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 May 2021 09:56:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6741923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6741923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6741923</guid>
  <fb20:id>6741923</fb20:id>
  <fb20:question-id>2670518</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de mettre en service mon 6ème YSLO FLEX RTS 2 P. Il fonctionne très bien à l&amp;#39;aide de la télécommande. Mais je n&amp;#39;arrive pas à le connecter avec ma TAHOMA.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre soutien.&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christophe T.</title>
  <dc:creator>Christophe T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-rod&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai résolu mon problème hier.&lt;br /&gt;Après avoir reprogrammé le sens de rotation des axes des moteurs puis la sens de montée descente du smoove, ma tahoma a reconnu mon volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour votre soutien&lt;br /&gt;Belle journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 May 2021 09:45:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6741862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6741862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6741862</guid>
  <fb20:id>6741862</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14559388</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas sûr....Le SAV fait des tests via une TC RTS classique mais pas via une tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir que la trame radio est différente de l&amp;#39;une à l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le temps j&amp;#39;ai eu un pb similaire sur mes Yslo, et cela provenait bien des cartes, pourtant tout fonctionnait bien via les smooves.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 May 2021 07:40:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6735253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6735253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6735253</guid>
  <fb20:id>6735253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Quelle rapidité de réponse félicitations.&lt;br /&gt;Le Yslo fonctionne parfaitement via son smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pin box est le suivant:&lt;br /&gt;Code PIN: 1213-9857-5360&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte revient du SAV je ne pense que cela vienne d&amp;#39;elle.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 May 2021 18:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6734614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6734614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6734614</guid>
  <fb20:id>6734614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais est-ce que le Yslo fonctionne via son smoove ?&lt;br /&gt;Si oui, posez ici le pin box afin qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s la contrôle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Tahoma est ok suite au contrôle, alors je ne vois plus que la carte du Yslo qui serait HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 May 2021 18:08:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6734576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6734576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6734576</guid>
  <fb20:id>6734576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué les démarches de réinitialisation. Cela n&amp;#39;a pas été efficace. J&amp;#39;ai même approché la Tahoma. Rien à faire.&lt;br /&gt;Le volet n&amp;#39;est toujours pas reconnu par ma TAHOMA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 May 2021 17:07:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6734425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6734425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6734425</guid>
  <fb20:id>6734425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien une V2 votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous inviterai à faire une RAZ sur le Yslo récalcitrant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) appui long &amp;gt;7s sur bouton 4 jusqu&amp;#39;au bips et second mouvement.&lt;br /&gt;2) affectez le smoove par un appui 2s sur bouton 4 jusqu&amp;#39;au mouvement et bip, appui bref sur prog smoove jusqu&amp;#39;au mouvement et bips.&lt;br /&gt;3) reprendre les paramètres de sens de rotation, battant recouvrant, effort de fermeture, My.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le Yslo est entièrement configuré, assurez-vous que la Tahoma V2 soit à une portée suffisante et procédez à l&amp;#39;affectation comme suit:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) config, RTS, ajouter, sélectionnez l&amp;#39;icone VB, suivez les instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 09:17:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6729181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6729181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6729181</guid>
  <fb20:id>6729181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Jean Luc B j ai effectué cette manœuvre mais il ne reconnaît pas mon dernier volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;V-rod oui les 4 autres ont été affectés facilement. Le 5 ème a nécessité si ma mémoire est bonne une intervention à distance dans ma tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 08:25:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6729035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6729035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6729035</guid>
  <fb20:id>6729035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les 5 1er yslo ont été affectés sans pb à Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 08:07:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6728975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6728975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6728975</guid>
  <fb20:id>6728975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer un Yslo à TaHoma, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se connecter à TaHoma&lt;br /&gt;Cliquer sur les traits horizontaux en haut à droite:&lt;br /&gt;Puis :&lt;br /&gt;Configuration  &lt;br /&gt;RTS &lt;br /&gt;Volet Battant&lt;br /&gt;Choisir télécommande Smoove&lt;br /&gt;Faire un appui sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au petit mouvement du volet&lt;br /&gt;Cliquer sur ajouter&lt;br /&gt;Nommer le volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 03:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6728640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6728640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670518-yslo-flex-rts-2p-connecte-tahoma/answers/6728640</guid>
  <fb20:id>6728640</fb20:id>
