    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec recepteur standard, pourquoi ouverture du portail coulissant à moitié seulement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2670623" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec recepteur standard, pourquoi ouverture du portail coulissant à moitié seulement ?</description>
    <pubDate>Sat, 01 May 2021 09:19:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 May 2021 09:19:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que je subodorais :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670623-probleme-recepteur-standard-ouverture-portail-coulissant-moitie-seulement/answers/6729193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670623-probleme-recepteur-standard-ouverture-portail-coulissant-moitie-seulement/answers/6729193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670623-probleme-recepteur-standard-ouverture-portail-coulissant-moitie-seulement/answers/6729193</guid>
  <fb20:id>6729193</fb20:id>
  <fb20:question-id>2670623</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai branché un récepteur standard somfy RTS sur portail coulissant d&amp;#39;environ 6 mètres (moteur sommer starter) dans le but d&amp;#39;utiliser google assistant via la tahoma.&lt;br /&gt;Sur les suggestions de ce forum j&amp;#39;ai bien ajouter un portail coulissant avec moteur récepteur standard via la tahoma. Puis j&amp;#39;ai créer un applet sur IFTTT pour la communication google/tahoma via scenario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusque là aucun problème sauf que lorsque je demande l&amp;#39;ouverture à google, celle-ci ne s&amp;#39;effectue qu&amp;#39;à moitié (portant je suis bien branché sur le contact ouverture totale).&lt;br /&gt;Et si j&amp;#39;ouvre manuellement et totalement le portail. Lorsque je demande à google la fermeture, il s&amp;#39;exécute bien jusqu&amp;#39;à la fermeture complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jeremy B.</title>
  <dc:creator>Jeremy B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup V-Rod, j&amp;#39;avais suivi les conseils d&amp;#39;un membre du forum pour raccordement et j&amp;#39;étais effectivement branché sur l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant ça marche parfaitement.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 08:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670623-probleme-recepteur-standard-ouverture-portail-coulissant-moitie-seulement/answers/6729107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670623-probleme-recepteur-standard-ouverture-portail-coulissant-moitie-seulement/answers/6729107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670623-probleme-recepteur-standard-ouverture-portail-coulissant-moitie-seulement/answers/6729107</guid>
  <fb20:id>6729107</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16858662</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;agissant d&amp;#39;un contact sec, si le RX Somfy est bien raccordé sur ouverture totale, il n&amp;#39;y a aucune raison pour que celle-ci ne s&amp;#39;effectue pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les bornes ou vous avez raccordé le Contact sec, débranchez le RX et shuntez ultra bref &amp;lt;0.5s via une boucle de fil rigide, est-ce que le portail part en ouverture totale ?&lt;br /&gt;Est-ce que via Tahoma le portail part en ouverture totale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici le schéma de votre moteur en indiquant les borniers contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 08:13:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670623-probleme-recepteur-standard-ouverture-portail-coulissant-moitie-seulement/answers/6728986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670623-probleme-recepteur-standard-ouverture-portail-coulissant-moitie-seulement/answers/6728986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670623-probleme-recepteur-standard-ouverture-portail-coulissant-moitie-seulement/answers/6728986</guid>
  <fb20:id>6728986</fb20:id>
