    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection distance centrale SOMFY Protexial Impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2670629" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection distance centrale SOMFY Protexial Impossible</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 11:59:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 11:59:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de carine C.</title>
  <dc:creator>carine C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bcp je vais faire ça effectivement &lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6908270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6908270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6908270</guid>
  <fb20:id>6908270</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10306847</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2670629</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelque temps je ne peut plus me connecter à ma centrale d&amp;#39;alarme à distance.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tester la procédure ci-dessous mais sans succès.&lt;br /&gt;&amp;quot;Il va donc falloir modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant les ports 8080 et 4443 dans l&amp;#39;interface de votre Freebox.&lt;br /&gt;Ensuite, connectez-vous à &lt;a href=&quot;http://www.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;, en tant qu&amp;#39;utilisateur. Dans le menu Configuration il va falloir modifier le numéro de port sécurisé 4443 et le numéro de port non sécurisé 8080.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage réseau, il faudra modifier port HTTP 8080 et HTTPS 4443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, suite à la modification des ports, pour vous connecter en local il faudra désormais taper :192.168.X.XXX:8080 ( XXX étant votre adresse IP ), à distance, il vous suffira d&amp;#39;entrer votre nom de sous domaine : &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;. (xxx étant votre nom de sous domaine)&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant remarqué que mon opérateur Free avait changé mon IP j&amp;#39;ai fait la demande d&amp;#39;une IP fixe mais cela n&amp;#39;a pas résolu mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une solution?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors dans ce cas, appelez l&amp;#39;assistance Free et demandez leur une adresse IP publique unique, en précisant que vous avez besoin des ports 80 et 443 pour une alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 11:57:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6908261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6908261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6908261</guid>
  <fb20:id>6908261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour votre réponse mais malheureusement je n’ai aucun onglet qui ressemble à demander l’adresse ipv4 &lt;br /&gt;Il y’a eu une mise à jour et l’interface a changé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 11:49:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6908234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6908234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6908234</guid>
  <fb20:id>6908234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Demandez à Free une adresse IP publique unique.&lt;br /&gt;Pour ça, voyez ce document: &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d5/d78/4d0423ff1ab3d46e6d026000da/public_uploader/Obtenir_IP_unique_Free.pdf?2f02c0&amp;amp;_ga=2.15813814.1427398439.1565545631-569485547.1565545631&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d5...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez ensuite utiliser les ports standards 80 et 443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 11:22:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6908152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6908152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6908152</guid>
  <fb20:id>6908152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je rencontre le meme pb mais je n&amp;#39;arrive pas a modifier les ports, ma freebox m&amp;#39;indique que les ports doivent etre supérieurs a 32768 que faire ? je planche dessus depuis un moment mais sans succés &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jul 2021 23:21:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6906933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6906933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6906933</guid>
  <fb20:id>6906933</fb20:id>
  <title>Réponse de Luc M.</title>
  <dc:creator>Luc M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est bon ça marche.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai modifier les port d&amp;#39;acces à distance pour ma box et cela marche correctement.&lt;br /&gt;Merci bcp pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 10:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729365</guid>
  <fb20:id>6729365</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17318741</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici la photos pour modifier les ports&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 09:48:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729301</guid>
  <enclosure length="173160" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a8b13cb66bc1538d/ouverture_port_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6729301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement avec ce changement ça marche.&lt;br /&gt;Par contre cela me produit le problème inverse, je ne peut plus me connecter sur ma box à distance :-(&lt;br /&gt;Ne faut il pas que je modifie les port d&amp;#39;acces de mon alarme (photo ci jointe) avec modifiant 80 par 8080 et 443 par 4443 pour ne pas perturber l&amp;#39;acces à ma box?&lt;br /&gt;Par contre ces nouveaux ports il me faut les modifier en plusieurs endroit? non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 09:46:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729291</guid>
  <fb20:id>6729291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot;, cochez la case &amp;quot;Accès à distance et remontée de photo&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Modifier les ports d&amp;#39;accès à distance de votre Freebox (photo jointe). Ils ne doivent pas être les mêmes que ceux pour la centrale. Mettez 8080 au lieu de 80 et 4443 au lieu de 443 sur cet écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 09:20:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729197</guid>
  <enclosure length="173531" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8514f00d4a24f866/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6729197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la suite de votre demande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 08:54:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729128</guid>
  <enclosure length="173160" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9198e99af0311a94/ouverture_port_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="184661" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b2527e0863b96c0f/port_freebox_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6729128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Voici mes réglages&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 08:53:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729121</guid>
  <enclosure length="144078" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1f86fd1aa35682cb/r_glage_interface_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="153991" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f714d97eb5df23b9/r_glage_r_seau_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6729121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;, décochez impérativement la case &amp;quot;Activer DHCP&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez une copie d&amp;#39;écran en mode &amp;quot;installateur&amp;quot; du &amp;quot;Réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; puis une nouvelle du &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De même une copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;ouverture des ports pour l&amp;#39;alarme sur votre Freebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et de même qu&amp;#39;une copie d&amp;#39;écran des ports attribués pour l&amp;#39;accès à distance vers votre Freebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 08:19:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670629-connection-distance-centrale-somfy-protexial-impossible/answers/6729002</guid>
  <fb20:id>6729002</fb20:id>
