    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bug moteur : descend un peu puis monte un peu quelque soit la commande . Moteur HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2670759" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bug moteur : descend un peu puis monte un peu quelque soit la commande . Moteur HS?</description>
    <pubDate>Thu, 06 May 2021 14:35:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 May 2021 14:35:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mig, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;y a pas de système de sécurité sauf sur des modèles très spécifiques. &lt;br /&gt;Malheureusement la photo ne nous aide pas à en savoir plus sur le modèle de motorisation que vous possédez. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour dérouler le tablier il faudra en effet faire comme V--Rod vous l&amp;#39;a expliqué précédemment. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6743113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6743113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6743113</guid>
  <fb20:id>6743113</fb20:id>
  <fb20:question-id>2670759</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme on peut le voir sur la vidéo , que je commande une descente ou une montée , le volet ne s&amp;#39;exécute qu&amp;#39;au bout de 5 sec , descend 1sec , réfléchit 5sec puis remonte pendant 1 sec .&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une explication/solution ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mig</title>
  <dc:creator>Mig</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , voici la photo de la tête du moteur ,&lt;br /&gt;Il y a une inscription : To-Max .&lt;br /&gt;Mais je ne voie aucun bouton fdc ou autre .&lt;br /&gt;De plus , vu le peu de place que j&amp;#39;ai là je me demande comment m&amp;#39;y prendre pour descendre le volet ; n&amp;#39;y a-t-il pas un système de sécurité , un frein , qui bloquerait le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour toutes vos réponses .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 18:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6730126</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6730126" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6730126</guid>
  <enclosure length="1875233" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8da4125f8b67f18d/16198910143725721698224440160533_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6730126</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17319528</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de procéder au test élec . J&amp;#39;ai branché la phase au fil noir via un domino . Malheureusement le volet reproduit la même chose .&lt;br /&gt;Je vais donc commencer à décoller le bandeau en PVC pour accéder à la mécanique .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 15:10:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729928</guid>
  <fb20:id>6729928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le tablier ne bouge toujours pas, avant de faire quoique ce soi, faites-moi une photo de la tête moteur afin que je vois si les FdC sont à boutons.&lt;br /&gt;Si oui, il se peut qu&amp;#39;elles se soient déréglées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, pour sortir un tablier du tube quant le moteur est HS, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution que de le dérouler tour par tour jusqu&amp;#39;à le sortir complètement, ensuite le défaire du tube en déclipsant les agrafes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 15:06:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729924</guid>
  <fb20:id>6729924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces indications , je regarde ça dès que possible .&lt;br /&gt;Si jamais c&amp;#39;est le moteur HS , sauriez vous s&amp;#39;il est possible de descendre complètement le volet pour effectuer l&amp;#39;échange moteur .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 14:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729858</guid>
  <fb20:id>6729858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc pour lever le doute sur l&amp;#39;inverseur faites ceci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Démontez-le du mur et retournez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Munissez-vous d&amp;#39;une boucle rigide en fil électrique gainée mais dénudée aux deux extrémités.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shuntez la phase (un des deux marrons) avec l&amp;#39;autre marron, le volet doit s&amp;#39;ouvrir sans interruption.&lt;br /&gt;Shuntez la phase avec le noir, le volet doit descendre sans interruption.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, l&amp;#39;inverseur est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, c&amp;#39;est la roue codeuse HS, moteur à changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 13:49:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729809</guid>
  <fb20:id>6729809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt; c&amp;#39;est un moteur filaire , posé en 2012 , mais pour l&amp;#39;instant je n&amp;#39;ai pas plus de précisions .&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 11:51:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729581</guid>
  <fb20:id>6729581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un moteur filaire ou radio ou encore filaire modifié radio ?&lt;br /&gt;précisez son type exact et son âge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 11:34:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670759-bug-moteur-descend-puis-monte-commande-moteur-hs/answers/6729541</guid>
  <fb20:id>6729541</fb20:id>
