    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle solution avec la Tahoma pour mon chauffage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2670939" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle solution avec la Tahoma pour mon chauffage</description>
    <pubDate>Sat, 01 May 2021 19:27:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 May 2021 19:27:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien Cyril.&lt;br /&gt;3500W ça, fait 16 ampères. Comme je pense que votre Poêle est équipé d&amp;#39;un Thermostat, la meilleur solution c&amp;#39;est de remplacer l&amp;#39;horloge mécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun module qui supporte 16A chez Somfy.  Vous  allez être obliger de remplacer l&amp;#39;horloge par un relais de puissance dans le tableau, relais qu&amp;#39;il va faloir activer avec un module IO pour avoir le retour d&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous utiliser une prise IO mais c&amp;#39;est pas très ergonomique, soit vous utilisez un module Izymo qui pourra commander le relais de puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le relais de puissance c&amp;#39;est les bornes A1 et A2, qu&amp;#39;il faut relier au module IO comme vous le feriez avec une lampe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670939-solution-tahoma-chauffage/answers/6730210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670939-solution-tahoma-chauffage/answers/6730210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670939-solution-tahoma-chauffage/answers/6730210</guid>
  <fb20:id>6730210</fb20:id>
  <fb20:question-id>2670939</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens a vous pour une question sur la Tahoma &lt;br /&gt;aujourd&amp;#39;hui j ai un poêle de masse comme moyen de chauffage mais en cas d &amp;#39;absence celui-ci est équipée d&amp;#39;une résistance. Mais comment piloter celle-ci (on/off) avec la Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de cyril P.</title>
  <dc:creator>cyril P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;le poêle est un Nunnauuni de 2,5t avec option résistance électrique de 3,5Kw.&lt;br /&gt;A ce jour elle est raccordée directement au tableau électrique avec une horloge mécanique que j active uniquement quand je suis en vacances&lt;br /&gt;salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 18:16:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670939-solution-tahoma-chauffage/answers/6730134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670939-solution-tahoma-chauffage/answers/6730134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670939-solution-tahoma-chauffage/answers/6730134</guid>
  <fb20:id>6730134</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16482923</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril.&lt;br /&gt;Donnez nous les références exacts de votre poêle pour voir s&amp;#39;il dispose d&amp;#39;une connexion type contact sec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 May 2021 16:43:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2670939-solution-tahoma-chauffage/answers/6730019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2670939-solution-tahoma-chauffage/answers/6730019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2670939-solution-tahoma-chauffage/answers/6730019</guid>
  <fb20:id>6730019</fb20:id>
